Принесли плату от БП атх. Pw-on 4.7 вольта, фиолетовый 5 вольт. 12 нога шим 27 вольт, 4 я нога 4.7 вольта, 14 нога 5 вольт. 8-11 ноги по 2.6 вольта. При замыкании зеленого провода на минус ничего не происходит, только 4я нога в ноль уходит. Внешне бп вроде ничего только резистор один напаян отдельно с обратной стороны платы. Резистор шел с 12 ой ноги на средний трансформатор. На его родном месте было черное пятно и отслоившиеся от платы дорожки. Решил попробовать восстановить.
Стоит супервизор восьминожка, не видно какой именно.
Есть мысли куда копать ?
Возможно это не супервизор, может это тл ка 431я ? По новой перепроверил пути ножек, восьминожки все осталось таким же. 4Я нога это минус.
С 431-й сигнал PWR GOOD - серый провод идти не может. Это точно супервизор, только какой? Разрисовали бы схему его включения, вместо многобукавного описания, стало бы понятней.
Может это ti.com/lit/ds/symlink/lm393.pdf
Саша
А ведь точно, были кодегены, где 393 использовался в схеме контроля выходных напряжений.
«ничего» пишется слитно! Учи русский язык.
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
Меньше играйся с гаджетами.
Как бы мне хватало Сказочника...
ничто не случается дважды russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie/kak-pravilno-pisat-nichego-ili-ni...
У нас на Форуме русский не единственный язык !
Саша
