Добрый день! Я в этом не профи, но очень часто читаю ваш форум, как вы ремонтируете БП. Так что сильно меня не пинайте… Ремонтом не занимаюсь, но иногда попадаются добротные БП и есть желание их реанимировать. Попал мне от друга Termaltake 400w. Отработал где-то 3-5 лет. И вот в один прекрасный день он сильно завонял. А до, этого по словам владельца не с первого раза компьютер начал включался. При вскрытии увидел перегретый ДГС, на нем 2 обмотки +12 и -12 В. С другого БП взял побольше ДСГ и временно припаял с обратной стороны. Напряжение без нагрузки +12,14 - +12,16; +5,08 - +5,09; +3,33 - +3,34; -12,23 - -12,24. Повесил нагрузку (автомобильная галогеновая лампа 55W) +12,11 - +12,13; +5,06 - +5,08; +3,32 - +3,33; -12,43 - -12,45. Когда эту лампу вешаю на линию +5, БП выключается. Так же если повесить CD, он то же выключается. Тогда я заменил конденсаторы (обведены красными кружочками) и на схеме shema_-_cft600850.pdf (rom.by/files/shema_-_cft600850.pdf , как я понял схема подходит для моего БП) С58 и С59. Но это не помогло, он уходит в защиту. Перечитал похожие темы на форуме. Но так и смог разобраться в какую сторону еще копать. Буду признателен за любую подсказку. Но просьба писать более разжевано, так как я не такой профи как вы.
| Вложение | Размер |
| img_9817.jpg | 78.76 КБ |
| img_9820.jpg | 69.45 КБ |
| img_9828.jpg | 33.03 КБ |
| img_9831.jpg | 43.43 КБ |
| img_9833.jpg | 65.22 КБ |
| img_9834.jpg | 68.09 КБ |
| img_9836.jpg | 34.19 КБ |
| img_9840.jpg | 23.6 КБ |
nuke79
'' А сейчас попробуйте измерить сопротивления по выходах (и минусовых тоже).
По выходам получилось 126 и150 Ом.
Да вот никак в не подберу от донора... Есть MBR3045CT, SBL3040PT И SBL4045PT
какие подойдут вместо STPS3045CW ???
SBL4045PT, можно и MBR3045C - но их надо изолировать от радиатора пластиковой шайбой (под винт).
Ой, ребята!. Если бы со мной так не вовтузились?! Надо идти к тому доктору который лечит, а не к тому который есть! Считаю, что проще нагрузки быть не может (т.е. ИМХО). Это же не сложно! Измерения, если правильные, показывают, что цепи исправные. Нигде не было указано сопротивление по 12 В ?! Дальше, если по линии 12 В сдвоенный диод Шоттки (полумост) имеет утечку будем иметь то, что Вы описываете. Хотя много странного, впрочем я списываю на незнание. Огласите сопротивление по выходу +12В. Потом пойдём дальше
Саша
александр губа
Сопротивление на выходе +12 растет до 186 Ом а потом 1 показывает.
По линии +5 растет 128,2 Ом
по линии +3,3 89,2 ОМ
Вы проводите измерения соблюдая полярность ? Что значит 1 (1 Ом ?, или 1 кОм ). Назовите марку прибора, которым измеряете, если это цифровой, значит измените предел измерения, в в общем, 186 Ом-это нормально. А вот по линии 3,3 В -это много ?! Причем разнятся сведения в разных постах по линиях 3,3 и 5 В. Сразу два Шоттки не сгорели. Вышел из строя ДГС, а там существенная нагрузка только по +12 В. Сдвоенный Шоттки по + 12В не должен иметь утечки.
Саша
Воткните лампочку в +12 и подключайте свой CD.
Эмм.. Я возможно сейчас скажу очередную глупость, но ничего, что ДГС там только на каналы +12 и -12 В? (Согласно приведенной автором схеме, да и на фото видно у "сгоревшего" ДГС всего 4 "конца" - 2 витка). +5В и +3,3В я так понимаю в этом блоке не стабилизируются ДГСом.
Прошу поправить, если ошибаюсь.
Похоже через этот "ДГС" идет только одно напряжение. Только двухпроводная намотка.
александр губа
Измерения провожу соблюдая полярность. Прибор DT832. На приборе выставляю 200 Ом. Заметил одну странность и она наблюдается только по линии +12 В когда доходит до предела 172 Ом и потом показывает 1 . (как когда включаешь прибор на это измерение, но проверил на др. БП то же самое). Данные перемерил утром +5 - 128,1 Ом, +3,3 - 89,1 Ом, -12 - 141,8 Ом. Данные снимал с 24 контак. разъема.
"1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите на диапазон 2кОм.
