александр губа Измерения провожу соблюдая полярность. Прибор DT832. На
александр губа
Измерения провожу соблюдая полярность. Прибор DT832. На приборе выставляю 200 Ом. Заметил одну странность и она наблюдается только по линии +12 В когда доходит до предела 172 Ом и потом показывает 1 . (как когда включаешь прибор на это измерение, но проверил на др. БП то же самое). Данные перемерил утром +5 - 128,1 Ом, +3,3 - 89,1 Ом, -12 - 141,8 Ом. Данные снимал с 24 контак. разъема.
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
  • ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
  • UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
  • nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
  • vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
  • nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
