Добрый день! Я в этом не профи, но очень часто читаю ваш форум, как вы ремонтируете БП. Так что сильно меня не пинайте… Ремонтом не занимаюсь, но иногда попадаются добротные БП и есть желание их реанимировать. Попал мне от друга Termaltake 400w. Отработал где-то 3-5 лет. И вот в один прекрасный день он сильно завонял. А до, этого по словам владельца не с первого раза компьютер начал включался. При вскрытии увидел перегретый ДГС, на нем 2 обмотки +12 и -12 В. С другого БП взял побольше ДСГ и временно припаял с обратной стороны. Напряжение без нагрузки +12,14 - +12,16; +5,08 - +5,09; +3,33 - +3,34; -12,23 - -12,24. Повесил нагрузку (автомобильная галогеновая лампа 55W) +12,11 - +12,13; +5,06 - +5,08; +3,32 - +3,33; -12,43 - -12,45. Когда эту лампу вешаю на линию +5, БП выключается. Так же если повесить CD, он то же выключается. Тогда я заменил конденсаторы (обведены красными кружочками) и на схеме shema_-_cft600850.pdf (rom.by/files/shema_-_cft600850.pdf , как я понял схема подходит для моего БП) С58 и С59. Но это не помогло, он уходит в защиту. Перечитал похожие темы на форуме. Но так и смог разобраться в какую сторону еще копать. Буду признателен за любую подсказку. Но просьба писать более разжевано, так как я не такой профи как вы.
| Вложение | Размер |
| img_9817.jpg | 78.76 КБ |
| img_9820.jpg | 69.45 КБ |
| img_9828.jpg | 33.03 КБ |
| img_9831.jpg | 43.43 КБ |
| img_9833.jpg | 65.22 КБ |
| img_9834.jpg | 68.09 КБ |
| img_9836.jpg | 34.19 КБ |
| img_9840.jpg | 23.6 КБ |
nuke79
" Согласно приведенной автором схеме, да и на фото видно у "сгоревшего" ДГС всего 4 "конца" - 2 витка
У сгоревшего ДГС 6 концов, 2 сдвоенного и тонки на линию -12, я его скрутил. Я не профи но разве в схеме на линии +5 L5 и L6 не ДГС, а на линии +3,3 L8 и L9 не ДСГ. Или я ошибаюсь... И на картинке rom.by/files/img_9831.jpg справа L8 а слева L5
vugluskr
" Похоже через этот "ДГС" идет только одно напряжение. Только двухпроводная намотка.
По сгоревшему ДСГ идет +12 и -12.
nuke79
"1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите на диапазон 2кОм.
Прибор поставил в 20КОм показал 0,69
" Воткните лампочку в +12 и подключайте свой CD.
Как не странно если включить БП с подключённой лампой на линии +12 и после подключения подключить CD, то блок работает...
Почему так???
ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник на схеме обозначается штриховой линией. L5, L6, L7 и L8 - обычные дроссели, каждый на своем сердечнике (попробуйте найти их на плате).
P.S. И не ДСГ, а ДГС - дроссель групповой стабилизации.
Подключил к матери, повесил HDD и CD и он запустился и уже 5 мин. работает...
Всем огромное спасибо за помощь!
БП работает.
Всем доброго времени.
Отдали точно такой же БП с точно такой же проблемой. Дроссель +12/-12 не менял а перемотал новым проводом на новом таком же сердечнике.
Только все равно, уходит в защиту через пол-секунды после включения. Все напряжения за пол-секунды поднимаются к норме, только +5 доходит до 3.1 V, далее БП отрубается и на холостом ходу и под нагрузкой на материнку.
Дежурка вроде бы в норме. Диодные сборки D15, D16, D17, D23 не пробиты (выпаивал вместе с радиатором).
Перепаял, как указано выше , C58, C59 (потеря ёмкости от перегрева).
Непонятно назначение цепей +5А (также D33, Q24, D34, D18, D21) +3,3А (D25, D26) и, в общем случае, непонятен принцип работы выходных выпрямителей.
Demonoid57, нет ли схемы платы защиты ?
