Добрый день! Я в этом не профи, но очень часто читаю ваш форум, как вы ремонтируете БП. Так что сильно меня не пинайте… Ремонтом не занимаюсь, но иногда попадаются добротные БП и есть желание их реанимировать. Попал мне от друга Termaltake 400w. Отработал где-то 3-5 лет. И вот в один прекрасный день он сильно завонял. А до, этого по словам владельца не с первого раза компьютер начал включался. При вскрытии увидел перегретый ДГС, на нем 2 обмотки +12 и -12 В. С другого БП взял побольше ДСГ и временно припаял с обратной стороны. Напряжение без нагрузки +12,14 - +12,16; +5,08 - +5,09; +3,33 - +3,34; -12,23 - -12,24. Повесил нагрузку (автомобильная галогеновая лампа 55W) +12,11 - +12,13; +5,06 - +5,08; +3,32 - +3,33; -12,43 - -12,45. Когда эту лампу вешаю на линию +5, БП выключается. Так же если повесить CD, он то же выключается. Тогда я заменил конденсаторы (обведены красными кружочками) и на схеме shema_-_cft600850.pdf (rom.by/files/shema_-_cft600850.pdf , как я понял схема подходит для моего БП) С58 и С59. Но это не помогло, он уходит в защиту. Перечитал похожие темы на форуме. Но так и смог разобраться в какую сторону еще копать. Буду признателен за любую подсказку. Но просьба писать более разжевано, так как я не такой профи как вы.
| Вложение | Размер |
| img_9817.jpg | 78.76 КБ |
| img_9820.jpg | 69.45 КБ |
| img_9828.jpg | 33.03 КБ |
| img_9831.jpg | 43.43 КБ |
| img_9833.jpg | 65.22 КБ |
| img_9834.jpg | 68.09 КБ |
| img_9836.jpg | 34.19 КБ |
| img_9840.jpg | 23.6 КБ |
Сборка это PSHxy-ZZ(S) REV:0.4 или вам нужны обозначения D17 ... и D23 ... (диодная сборка)???
Угу, самих диодных сборок. Просто мне интересно, там Шоттки стоят (как правило) или обычные?
D17 и D23 STPS3045CW извиняюсь за мое незнание...
Шоттки 45В 30А. Попробуйте поменять местами. И опять нагрузить канал 5В.
Добрый день!
До диодов еще не добрался. Их стоит 3 шт. на радиаторе D16 - +12 V, D17 - +5V, D23 - +3,3V.
Решил с утра проверить линию +3,3В под нагрузкой. Так по ней БП то же выключается после 3 сек. работы.
С новыми данными пробовать поменять местами диоды Шоттки?
Спасибо
Думаю что нет смысла менять диоды местами, раз канал 3,3В тоже не тянет нагрузку. Вообще-то автолампочки не лучший вариант нагрузки...
У меня идеи кончились, может более опытные товарищи подскажут еще что-нибудь?
В начале своих славных дел я, по быстрячку, соорудил нагрузку из автомоб. лампочек : на 12В -21 Вт(лампочка"стопа"), на 3,3 и 5 В обычная Жигулёская(фара) 40/45 Вт-там без разницы на какую линию. Если Вы нагружали только одну линию, то так и должно быть (как у Вас). Нагружать надо все три. А сейчас попробуйте измерить сопротивления по выходах (и минусовых тоже).
Саша
Повесьте на +12 лампу дальнего света. На +5 и +3.3 любые, но не мощнее. Если не будет выключаться, то все нормально.
Лампочка всего одна.
НО если повесить в виде нагрузки CD, то БП выключается через 3 сек.
Без нагрузки БП работает.
Вот я и взял лапочку 35W на 12V для проверки линий по отдельности.
Вот я думаю не могли выйти из строя оба диода Шоттки, на линии +5 и +3,3...
Сопротивления по выходам 163 и 124
Сопротивление балластных резисторов. В норме. Если это Омы.
Или это в режиме проверки диодов - падение напряжения?
Если есть на что - меняйте. Хуже не будет.
