2 x Socket5
8 x SIMM32
3 x PCI
2 чипа Intel S82433NX
1 чип Intel S82434NX
1 чип Intel S82374SB
1 чип Intel S82375SB
1 чип Intel AMI 9801QAB
встроенная видео CirrusLogic CL-GD5430-QC-D
скази Adaptec AIC-7870P
три коннектора питания, 6 крупных конденсаторов и один непонятный слот рядом с видяхой
Уже мучаюсь год, не могу понять![]()
VBKesha
вот такие вот процы держатся двумя сокетами:
Сокет5 - обычные пни
Сокет7 - обычные пни + пни ММХ
реально разница между этими сокетами лишь в электрической части. Сокет5 использует грубо говоря одно напряжение на все, а в Сокет 7 для питания проца и интерфейсных схем используются разные напруги. Поэтому для переделки сокет 5 в сокет 7 существует два пути:
а) покупать переходник типа PowerLeap, который вставляется в сокет5 и представляет собой VRM-модуль
б) переделывать полмамы, да и без гарантии на успех...
BTW, я уверен, что на Вашем Сименсе Сокет5, а не 7...
Аццкий ромбовод {:€
Последняя обсуждаемая МВ SYSTEM BOARD D823: th99.dyndns.org/m/S-T/33903.htm к сожалению действительно имеет Socket5 а не Socket7
так что действительно 2х200 не ММХ максимум ее возможностей...
Ну в общем может она ММХ тянуть без переделок вообще. Я поговорил с тем кто мне её продвл и он сказал что в ней стояли 2 166ММХ без переходников и прочей лабуды.
Теперь вопрос плата ругается ипросит запустить ECU, где это ECU брать и как настраивать?
И ещё в биосе есть 5 страниц, при ажатии F8 появляется 6, при нажатии ctrl+pgup/pgdown попадаешь на 8. Может кто знает как попасть на 7 страницу?
VBKesha
Там же есть все настройки БИОСа!
все уже на блюдечке с голубой каемочкой дали! И БИОС, и мануал, и производителя! Ну, и что мешает руководство почитать на маму???
А из конструктивных советов пока предложу поменять батарейку...
а ECU - очень просто, EISA Configuration Utility
Аццкий ромбовод {:€
вот эта ссылка не открывается siemens-pc.de/support/softwarepool_drv.asp?BIOSsb=(17)
точней открывается но страница пуста.
Мануалы скачал но там описание толко 5 страниц биоса, а их минимум 8, при чём я не могу попасть только на 7, на 1-6 я попал на 8 тоже с седьмой проблеммы.
Батарейка вроде меняна передо мной.
ECU конкретно под каждую мать надо искать или оно унивесально?
сама программа - универсальна. А вот файлы настроек к ней надо доставать к каждой отдельной плате, хотя и есть набор программа+конфиги к наиболее часто встречающиюмся платам.
все равно вытащить ее с маму и проверить напругу мультиметром. Должно быть в районе 3В
Аццкий ромбовод {:€
Если верить официальному мануалу, а также приведенному выше фото платы на котором ОТСУТСТВУЕТ дополнительный VRM модуль на 2.8В
автоматически означает что процессор с ММХ на этой плате при нормальном напряжении питания работать НЕ БУДЕТ!!! А вот запускаться - вполне возможно...
Кстати Вот последний биос для Вашей платы, и на том же сайте лежит ECU
Дам небольшую подсказку - ищите Primergy 350
Почти год прошол. Наконец нашёл MMX камень. Вставил. Работает. Надо найти ему пару и попробовать SMP завести.
Посмею несколько уточнить. В случае с простыми (не-брендовыми и не-навороченными) картами/матерями действительно подходит стандартная ECU от AMI. В случае, например, того же Compaq'a, который использует собственные навороты в написании CFG-файлов, увы, придется искать соответствующую фирменную версию (а вернее всего - скачивать целый сидюк, мне именно так недавно и пришлось поступить для настройки контроллера Smart 2/E - больше нигде соответствюущего файла и оверлеев просто не было, а она потом не завелась, сославшись на то, что мать - не Compaq
... пришлось долго извращаться с запуском ее в качестве командного процессора и прочей фигней в таком роде). Иногда "глюк" файла CFG можно поправить руками - например, если вместо CR/LF стоит просто CR, благо, прога сама говорит, в какой строке глюк (NU FindFile просто рулит!
). Но в случае с брендовыми/навороченными платами и картами такой номер, чаще всего, увы, не проходит...
SMP Forever!
