Неизвестная мать 2х Socket5
2 x Socket5
8 x SIMM32
3 x PCI
6 x ISA16
1 x COAST
2 чипа Intel S82433NX
1 чип Intel S82434NX
1 чип Intel S82374SB
1 чип Intel S82375SB
1 чип Intel AMI 9801QAB
встроенная видео CirrusLogic CL-GD5430-QC-D
скази Adaptec AIC-7870P
три коннектора питания, 6 крупных конденсаторов и один непонятный слот рядом с видяхой
Уже мучаюсь год, не могу понять:(
Кстати, кто-нибудь знает причину, по которой, "они" батарейку вовнутрь далласа пихают?
Ведь вырубает ее выковыривать, когда контакты наверх загнуты и не распаяны evil .
Аватар пользователя rgt
ramzes В течение гарантийного срока, а порой и сильно после того (у меня ASUS T2P4S произведенная в конце 96 или начале 97 года) этот даллас очень даже неплохо пашет. А монтировать его, IMHO, технологичнее.
Очень хорошо, а когда батарейка сядет, то технологично ли компаунд паяльником разрывать, чтоб до батарейки докопаться?
Дело в том, что производители МВ имеют непоняиную склонность не запаивать ноги микросхемы RTC (на которые подается 3В от батарейки) на плату, а згибают их вверх к батарейке. Если бы они еще на плату распаяны были, внешнего аккумулятора 3,6В-боченок хватает очень надолго, с учетом того что севший аккумулятор его подсаживает.
ramzes Производителей это волнует не более, чем доступность запчастей для IBM 360 и ламп памяти для Эниака...
rgt писал(-а):
Вот и я про тоже.
ramzes Простие, а какие претензии к железу отпахавшему N (N>2) гарантийных сроков?
rgt писал(-а):
В части поддержки IBM своих мэйнфреймов не стоит быть таким категоричным.
ex-K9
У меня тоже есть подобная плата (dual socket 5 i430nx) только от сименс , хотел запустить только не знаю от чего ее запитать.
На плате присутствует такой же разъем питания из трех частей, что делать с двумя понятно , а что с третьей у которой написано ( 3 volt ) непонятно, поблизости как и говорил DiVersant присутствует трехпиновый разъем .
Думаю что без вашей помощи DiVersant я не разберусь.
Не могли бы вы подсказать как сваять такой же переходник как у вас ?
Аватар пользователя DiVersant
А че тут страдать-то... Power (2x6 pin) разведен стандартно ("черными вовнутрь":) ), 3.3v - контакты с первого по третий - земля, с четвертого по шестой - +3.3В. Трехконтактный S-OFF - я использовал два контакта, 1 и 2. 3 - висит в воздухе. См. intel.com/support/motherboards/desktop/ap440fx/sb/cs-012714.htm
Берешь дохлую АТХ-мать, выдираешь из нее разьем питания. Покупаешь/выдираешь три хвостика по 6 контактов от АТ-шных БП. Трехконтактный хвост отдираешь от кулера. Добавляешь для антуражу термоусадочный кембрик. Далее спаиваешь все это согдасно распиновке АТ и АТХ разьемов, и цепляешь к стандартному АТХ-БП...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Ваять переходник не пришлось, так как нашелся родной б.п.,еще откопал 64Mb памяти и пару процев (p100 и p200mmx). Вставляю первый проц и запускаю плату - все работает, этот проц вынимаю , ставлю второй (думаю чичас обуглится) - опять работает.
Из всего выше сказанного вытекает два вопроса :
1. Как долго (и долго ли) проработают пара процев р200ммх при напряжении 3. 3 вольта, при нормальном охлаждении ?
2. Для каких нужд это все можно приспособить, можно ли из этого железа сделать что то полезное ?
