Неизвестная мать 2х Socket5
2 x Socket5
8 x SIMM32
3 x PCI
6 x ISA16
1 x COAST
2 чипа Intel S82433NX
1 чип Intel S82434NX
1 чип Intel S82374SB
1 чип Intel S82375SB
1 чип Intel AMI 9801QAB
встроенная видео CirrusLogic CL-GD5430-QC-D
скази Adaptec AIC-7870P
три коннектора питания, 6 крупных конденсаторов и один непонятный слот рядом с видяхой
Уже мучаюсь год, не могу понять:(
AAM Pentium MMX AFAIK не держит SMP, т.к. на тот момент уже был Pentium Pro. Пользовать его смысла не вижу. Ищи старшие Pentium без MMX. При граматном поиске стоить должны копейки. AMD и куриц тех времен по-моему в дуале не работали. Полезное из него всегда что-то можно сделать;) Ессно супердескто из него не выйдет а вот тихий *nix сервер в шкафу - вполне...
ex-K9
Аватар пользователя Root
K9
тов. Гук как раз утверждает, что у пней MMX есть SMP!
+ у пЭньков обыкновенных и пЭньков Про нету ММХ => часть прог либо вообще не работает, либо работает более медленно, чем с ММХ.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя DiVersant
MMXы таки поддерживают SMP - проверено. А быстрее оно работает не за счет ММХ, который в большинстве случаев по барабану, а за счет удвоенного кеша.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
зато отсутствие ММХа очень обидно.. Помню пытался 3ДМаркнуть (и не только;) ) ППро... Ничего не получилось - ММХ нет как класса:(:(:(
Аццкий ромбовод {:€
Ну... Проблема высосана из пальца:)
Вон, нашел же я PCI Softmodem Motorola SM56, заработавший на 486 под в95:) А до этого меня все убеждали, что без ММХ оно работать не будет в прЫнципе...
когда колдовал с Золтриксом 56к, то видел две линейки дров - с ММХ и без.. Так первые ниже чем на Пне ММХ не работали:(:(
Аццкий ромбовод {:€
ММХ-ы в дуале в общем случае работают. Что касается напряжения: я пробовал на мать PCI/E-P54NP4 подать 3 В и на чипсет, и на ядро (там своих стабилизаторов нету, так что я просто подал на трехвольтовый разъем 5 В через 2 Д209 диода и воткнул процы 166ММХ пластик без переходников). ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Почти не грелось. Правда, чипсет иногда подглючивал, но это он сам такой кривой, а не напряжение.
Что еще стоит иметь в виду:
Ставить более 1 ММХ-а на мать, которая на них не рассчитана - рискованно. У P54NP4 есть карта-конвертор 5->3.3 на PCI с БОЛЬШИМ радиатором, но и она может не выдержать такого тока. Если делаете это - лучше через переходники со своим питалом. Они есть на сайте Powerleap, правда, дорого (по полтине штука), но оно того стоит. Или паяйте сами. Совсем старые дуальные матери на Socket 5 типа Young Microsystems оснащены очень слабыми преобразователями, которые ни на что большее пары сотых пней не рассчитаны. Пользуйте переходники или подавайте доп. питало.
Процессоры MMX Overdrive хороши в плане отсутствия нужды в переходнике, но на работу в дуале, увы не рассчитаны. Единственное исключение - P6T Pentium II Socket 8 MMX Overdrive, но вы все это и так знаете.:)
Резюме: пара 233ММХ-ов при хорошем питании - то, что нужно матерям на Dual Socket 5. Что интересно - скорость больше 200 МГц большинство из них не определяют, пишут 200. Но работают. 1.5х пластиковые MMX (даже 166-е!) понимают как 3.5х и бодро пашут на 233.:) Керамические, к сожалению, не заводятся вовсе...:(
SMP Forever!
На своей мамке я вовсе не нашел элементов которые отвечают за стабилизацию и регулировку напряжения. Выходит что 3,3 вольта на процессор приходят прямо из блока питания без каких либо преобразований.
Хорошо это или плохо ?
Процессор Р200ММХ определяется как 180 , а проц Р100 как 90, видимо что-то с шиной (на плате есть дип переключатели).
Биос на ней Феникс, так что пропатчить видимо не получится.
В дуале два ММХ пока не пробовал, а найти второй проц пока не могу (денег жалко).
не верю (с) кем-то wink
даже на самых убогих мамах под пень, лежащих прямо передо мной, такие элементы есть.
если это действительно Феникс, то пока патчер отдыхает cry
Аццкий ромбовод {:€
Если на плате действительно нет преобразователей, значит, 3 В поступают с отдельного разъема БП или с преобразующей карты. Преобразователи выглядят как обычные транзисторы, напаянные в вертикальном или горизонтальном положении. Радиаторы у них чаще всего есть, но их может и не быть. Так или иначе, повторюсь еще раз: на новые процессоры в дуале они не рассчитаны в любом случае. Используйте внешнее питание.
SMP Forever!
