Спорить не буду, значит Вы меня научите
Специально перечитал пару даташитов, написано Non repetive "Jedec method 8.3 Single Half sine-wave " для MBR25100 ток 250 А т.е. в 10 раз больше, я понимаю что это синусоида неповторяющаяся, одна полуволна, длительностью 8,3 миллисекунды. Так?
Опять же, что значит неповторяющаяся , раз в час, в секунду...
Продолжим наш разговор, думаю и остальным пойдет на пользу, я вот что то задумался по поводу, с повышением частоты предельно допустимый ток увеличится или уменьшится через сборку? по моему увеличится, однако при каких условиях...
P.S. Получается имея достаточно емкий кондер на выходе и определенную частоту и скважность импульсов со сборки можно снять и не 25 а все 50 ампер, Ваше мнение?
Можете объяснить почему? ведь если частота больше длительность импульсов уменьшается, по идее ток должен увеличиться, что не так?
Для постоянного тока например в даташите приводится величина (для F12C20C) 6 А на диод и 12 на всю сборку а при частоте 20 кГц уже 12 А на канал, я так понимаю на 1 диод или опять что то не так прочитал?
P.S. в даташите на S20C30-60C также приводится приводятся токи 10 А на диод при импульсном токе 20 А на канал правда частота опять 20кГц...
Почитайте на досуге о статических и динамических потерях диодов.
MaximMS писал(-а):
Average Rectifier Forward Current - 6 A (Per Leg), 12 A (Per Device)
Средний выпрямленный прямой ток (без явного указания частоты).
Peak Repetitive Forward Current (Per Leg, square wave, 20 kHz) - 12 A
Пиковый повторяющийся прямой ток для указанного сигнала.
Теперь задумайтесь о том, как отличается пиковый ток и средний ток через один диод в случае прямоугольного сигнала со скважностью 2 и нулевой постоянной составляющей.
Ну и смейтесь дальше, говорят смех жизнь продлевает...
P.S.
to maco: Я бы Вам посоветовал не строить здесь "крутого" знатока, а просто дать исчерпывающую информацию по теме и желательно обдуманные комментарии, на данный момент Вы имеете очень предвзятое отношение к участникам форума.
Исчерпывающая информация вам уже дана.
Если вы не можете даже прочитать и понять доступные документы и не можете внятно сформулировать собственные мысли, то что вы хотите услышать в данной теме? Если есть желание, то создавайте тему в Песочнице, возможно у кого-то возникнет желание подробно описывать простейшие вещи.
Ну про потери вот статья читал, плохая? диоды
без нулевой постоянной состаляющей я думаю ток будет больше, Вы несогласны?
P.S.
