Почитайте на досуге о статических и
MaximMS писал(-а):
почему?
Почитайте на досуге о статических и динамических потерях диодов:).
MaximMS писал(-а):
Для постоянного тока например в даташите приводится величина (для F12C20C) 6 А на диод и 12 на всю сборку а при частоте 20 кГц уже 12 А на канал, я так понимаю на 1 диод или опять что то не так прочитал?
F12C20:
Average Rectifier Forward Current - 6 A (Per Leg), 12 A (Per Device)
Средний выпрямленный прямой ток (без явного указания частоты).
Peak Repetitive Forward Current (Per Leg, square wave, 20 kHz) - 12 A
Пиковый повторяющийся прямой ток для указанного сигнала.
Теперь задумайтесь о том, как отличается пиковый ток и средний ток через один диод в случае прямоугольного сигнала со скважностью 2 и нулевой постоянной составляющей.
Нечитающим и непонимающим посвящается
  • Ну и смейтесь дальше, говорят смех жизнь продлевает...
  • Если говорить о потерях, то не
  • Ну про потери вот статья читал, плохая?
  • Почитайте на досуге о статических и
