maco правильно пишет, если внимательно почитать документацию то понятно что токи 2*15 (канал)=30 (девайс) приводятся для постоянного тока, для импульсного там чуть ли не в десятки раз больше
От себя могу добавить, что так как они и работают в импульсном режиме то обычно что на них написано то по этому каналу и выдается, параллелить диоды можно, правда необходимо подбирать очень близкие по параметрам, уменьшится нагрев, если параметры близкие мощность увеличится процентов на 50
