если внимательно почитать документацию то понятно что токи 2*15 (канал)=30 (девайс) приводятся для постоянного тока, для импульсного там чуть ли не в десятки раз больше
Вы явно не внимательно читали документацию. И мое сообщение тоже читали не внимательно. Могу предположить вариант плохого понимания терминов "постоянный ток" и "импульсный ток".
Еще раз указываю на характеристики Max. Allowable Case Temperature Vs. Average Forward Current (Per Leg) и Forward Power Loss Characteristics (Per Leg).
MaximMS писал(-а):
так как они и работают в импульсном режиме то обычно что на них написано то по этому каналу и выдается
Еще раз смотреть на Forward Power Loss Characteristics (Per Leg) и думать.
