Итак делюсь своим успешным опытом по отжигу материнской платы Abit IP35 Pro.
Симптомы:
- бсоды памяти
- бсоды ЦПУ
- POST 87/88
Причины:
CM Hyper TX 2 на клипсах - выгиб материнской платы + вибрация = разрушение во внутренних слоях дорог (мое мнение).
Ремонт:
Этап 1й, прогрев феном сокета - выравнивание текстолита с флюсом и т.п. (без пост проверки) - получил рабочую МП, абсолютно рандомно уходящую в ошибку POST - при этом спокойно выдерживавшую любые тесты.
FAIL
Этап 2й, отжиг всей материнской платы в духовке, ступенчатым прогревом (электрическая духовка ессно).
Подготовка к отжигу:
1. Необходимо демонтировать все что может расплавиться и выйти из строя:
- удалил перемычку
- удалил батарейку
- удалил охлаждение и следы термоинтерфейса
- если есть обычные конденсаторы - выпаять все, они не выдержат, так же на всякий случай подумайте что еще не выдержит 180 по Цельсию)
P.S. пластик всех разъемов термостойкий.
2. Материнская плата прикручивается жестко к стойкам:
- после этого спокойно ставим на ровный противен 3-10мм пространства под МП есть и стоит на 100% устойчиво
- можно залить хорошего флюса в сокет и мосты, если хорошего нет - лучше вообще не лить
3. Ступенчатый прогрев, очень важно - продув духовки должен быть выключен:
- греем до 120 градусов, нагрели ждем 1-2 минуты, "сушим" материнскую плату
- греем до 160 градусов, ждем пока нагреется, ждем 1-2 минуты стабилизируется температура
- греем до 180 градусов, в течении 5 минут.
4. Охлаждение:
- отключаем духовку и ничего не трогаем 10 минут
- приоткрываем включаем вытяжку и вентиляцию духовки - ускоряем остывание, внимание - не открывайте духовку целиком - температура упадет слишком быстро могут быть проблемы)
Опыт отжига оказался крайне успешным - материнская плата избавилась от всех своих возрастных (3+ года) болячек и работает как новая.
Вам повезло что мать вообще не умерла, комплексно прогрели проблемный чип (как правило либо север либо юг),
лучше все-таки в дальнейшем диагностировать проблемный чип, а не греть все. удачи.
Видео карта фактически компьютер в сборе - тем не менее их отжиг дело вполне нормальное, вообще убить духовкой сложно (если конечно соблюдать инструкцию). Убивается - если отжарка на 200+ по цельсию с хреновым флюсом (он кипит - смещаются чипы) и/или не удалены элементы которые могут выйти из строя.
Является ли отжиг панацеей? Нет, он поможет только от плохих контактов с хабами (мостами) и микротрещин в дорогах, вызванных вибрацией и/или перегревом компонентов, так же перегибами.
P.S. локальная пайка элементов на любой МП идет при температурах 200-220 по Цельсию, так что получить "осыпание" практически невозможно, напоследок скажу, что все элементы на современных МП (мелкие) висят дополнительно на клею - их трудно снять даже избавившись от припоя - в отличие от крупных микросхем - так что главное не перегреть)
Бредятина полнешая.
Лучше уж в микроволновке, чтоб не мучиццо.
Бредятина или нет - но я действительно вылечил те проблемы которые и планировал при данной операции, от обычной сервисной операции про прогреву мостов отличается только своей масштабностью и нюансами. Есть и плюсы - мы точно знаем температуру до которой прогреваем, в отличие от фена, так же прогреваем равномерно практически без воздушного потока - исключая шанс сдуть греемый элемент.
"материнская плата избавилась от всех своих возрастных (3+ года) болячек и работает как новая"
Надолго ли? Температура ниже температуры плавления тем более оплавления припоя... За счет расширения посбивало окислы временно создало контакт... стоит ли, время на подготовку и прочее.
Подготовка отняла 15м, процедура еще 15-30 минут, так что не страшно. На счет температуры "оплавления" не так уверен) в любом случае "блеск" припоя наблюдался (тестовый кусочек на плавление не ложил) - если выйдет из строя поставим новый эксперимент и увеличим температуру прогрева до 200-220 по Цельсию пластмассовые детали и твердотельные конденсаторы не должны испытывать проблем с такими температурами.
P.S. Видео карте хватает в среднем на год) - последний отжиг сделал экспериментально на 220 градусов - посмотрим....
из металлургического справочника
плавление, расплавление, оплавление — процесс перехода металлического вещества из твердого (кристаллического или аморфного) состояния в жидкое, происходящий с поглощением тепла
Температура плавления свинцового припоя 180-190 бессвинцового 210-230... все зависит от состава.
Чтобы произошла качественная пайка надо чтобы припой был ближе к температуре оплавления... т.е был жидким для лучшей смачиваемости
Может Вам это поможет для выбора температур экспериментов... УДАЧИ
В принципе ход мыслей у меня был верный) Думаю пригодиться. Спасибо)
al51al51
Эта видюха годилась только для опыта.
