Итак делюсь своим успешным опытом по отжигу материнской платы Abit IP35 Pro.
Симптомы:
- бсоды памяти
- бсоды ЦПУ
- POST 87/88
Причины:
CM Hyper TX 2 на клипсах - выгиб материнской платы + вибрация = разрушение во внутренних слоях дорог (мое мнение).
Ремонт:
Этап 1й, прогрев феном сокета - выравнивание текстолита с флюсом и т.п. (без пост проверки) - получил рабочую МП, абсолютно рандомно уходящую в ошибку POST - при этом спокойно выдерживавшую любые тесты.
FAIL
Этап 2й, отжиг всей материнской платы в духовке, ступенчатым прогревом (электрическая духовка ессно).
Подготовка к отжигу:
1. Необходимо демонтировать все что может расплавиться и выйти из строя:
- удалил перемычку
- удалил батарейку
- удалил охлаждение и следы термоинтерфейса
- если есть обычные конденсаторы - выпаять все, они не выдержат, так же на всякий случай подумайте что еще не выдержит 180 по Цельсию)
P.S. пластик всех разъемов термостойкий.
2. Материнская плата прикручивается жестко к стойкам:
- после этого спокойно ставим на ровный противен 3-10мм пространства под МП есть и стоит на 100% устойчиво
- можно залить хорошего флюса в сокет и мосты, если хорошего нет - лучше вообще не лить
3. Ступенчатый прогрев, очень важно - продув духовки должен быть выключен:
- греем до 120 градусов, нагрели ждем 1-2 минуты, "сушим" материнскую плату
- греем до 160 градусов, ждем пока нагреется, ждем 1-2 минуты стабилизируется температура
- греем до 180 градусов, в течении 5 минут.
4. Охлаждение:
- отключаем духовку и ничего не трогаем 10 минут
- приоткрываем включаем вытяжку и вентиляцию духовки - ускоряем остывание, внимание - не открывайте духовку целиком - температура упадет слишком быстро могут быть проблемы)
Опыт отжига оказался крайне успешным - материнская плата избавилась от всех своих возрастных (3+ года) болячек и работает как новая.
Нда, некоторые личности уже не могут самостоятельно перестать писать всякую чушь
Возможно. Нет никакого желания поднимать курс физики только для того чтобы оспорить или согласиться.
Есть факт. Материнская плата заработала как положено.
Видео карта (8800GTS 640) на данный момент исправно работает, это не первый раз когда я ее отжигаю, прошлый был полтора года назад, так же, таким образом вылечен "отвал чипа" на 8800GTS 512.
Фактически духовка имитирует (а точнее просто является) печью пайки оплавлением самого примитивного уровня, потому не вижу никаких объективных причин не пользоваться этим способом впредь.
Первое. В духовке, темболее газговой, практически невозможно точно контролировать температуру нагрева.
Второе. Если вы RoiL считаете что описанная процедура является ремонтом, то я вас огорчу, это можно назвать частичным, временным восстановлением работы устройства. Неисправность НЕ устранена.
Третье. Если вы делаете это ради спортивного удовольствия или бескорыстно, то это одно. Если же вы берете с людей деньги, то это мошенничество. Уже неоднократно писалось про продукцию компании НВидиа. Что такназываемые "Отвалы" на самом деле никакие не отвалы.
А самовнушение в делах ремонтных плохой советчик.
P.S.
По поводу отвала чипа бытует мнение, что это именно разрушение контактов, так как после ребола карты работают значительно дольше. Про отслоение кристалла - возможно, но достоверных фактов опровергающих или подтверждающих не нашел, кроме теоретических размышлений на эту тему.
Если у вас есть более достоверная информация, то с радостью бы почитал.
Но все равно мрут. Ибо проблема в самом чипе, а не в его пайке к плате.
По поводу духовки - если действительно температура поддерживается с заданной точностью (термопара в помощь, на всякий), то получается весьма неплохая бюджетная печь для пайки SMD. И, учитывая равномерность нагрева - при надежной фиксации плату вести не должно.
Только, как уже говорили, 180 градусов - мало даже для свинца. А у вас - бессвинцовка. И сушки при 120 градусах 1-2 минуты - крайне мало, ИМХо лучше часов 8-12 выдержать при 80-90 градусах (менее 100, чтобы поберечь полимерные кондеры при их наличии; если литов/полимеров на плате не осталось - можно и несколько выше, скажем рекомендованные 120 градусов).
Минус же метода - очевиден: необходима выпайка всех электролитов. Хотя, если плата с подозрением на отвал БГА и при этом отвал продавливанием не диагностируется, такая вот "пропайка оптом" может быть и оправданой.
Кстати, насчет безсвинца. Помните, фотографии с растущими кристаллами олова? Как их там называют? Дендриты? Они даже соседние дорожки могут перемкнуть? А при повышенной температуре все это происходит быстрее. Так что и восстановить контакт могут. Ну и, конечно, прогрев-расширении его и порвать может.
Так что для свинца метод может и не годится, а вот для дешевой безсвинцовки...
+1
