Не запускается radeon 5850
В общем работала себе карточка работала и тут в один прекрасный день обнаружил утром черный экран
По привычке пробовал прогреть ГПУ но ничего не изменилось. Карту забросил в дальний ящик стола, а сейчас решил набраться опыта так сказать и понять что же с ней произошло.
Итак что мы имеем
- Черный экран при включении, комп не загружается
- ГПУ нагревается (не резко, плавненько так)
Замерял напряжения. Заметил что при измерении на горячей карте некоторые сопротивления понижаются
Итак если я все правильно понял:
Напряжение ГПУ по 3-м фазам - 1 В
Напряжение памяти по 2-м фазам - 1.56 В
Сопротивление ГПУ на холодную 2 Ом на горячую 1.3 Ом
Сопротивление памяти немного странное в одной фазе 4 Ом во второй 400??
Фаза которая возле разъемов HDMI - там сопротивление 22 Ом и напряжение 1.1В (за что она отвечает?)
На рисунке плата от 5870, но сути не меняет, мерял в тех же точках на 5850
i.piccy.info/i7/8a7db7dce2d505d241e238790f4f2e78/4-55-1976/8249989/front_f...
Неправильно намерили, тем более с учётом указанного напряжения
Мерил в тех точках что указаны на рисунке, хотя сам удивился что при настолько разном сопротивлении с напряжением все в порядке. Вобщем, память снял, куплю оплетку, почищу от остатков припоя и померю сопротивления ещё раз для верности) в теории должно же стремиться к бесконечности?
Должно стремиться к норм. сопротивлению памяти 15-25Ом
Для реболла памяти достаточно снять лишний припой паяльником.
Я имел в виду что если мерить сопротивление памяти без самой памяти то цепь же по питанию не замкнута и в теории сопротивление должно быть бесконечным
да он просто дрыснул при нагреве ( тупо верхняя часть вместе с кристалом отвалилась от подложки. Поулчается кристал с черным пластиком отвалился, а подложка с шарами осталась на плате
Это наитипичнейшая картина мертвого чипа памяти.
Если бы Вы в самом начале измерили сопротивление памяти, посмотрели бы что один из модулей калится...
Есть у модулей такая особенность - когда они длительно калятся (а температура там сумасшедшая), они выделяют очень едкое вещество, которое крайне тяжело снять с платы, да еще и при нагревании оно разъедает лак, легкие и глаза.
Долгие попытки его хоть чем-то растворить или выпарить так ни к чему не привели - текстолит повреждается необратимо.
Так что если знаете как его снять - пишите, буду благодарен.
в том то и дело что мерял. в первом сообщении цифры есть. вот теперь думаю как бы запустить карту без части памяти
Например 2 или 4 чипа только запаять. как цель - рабочий гпу хотя бы с артефактами.
Как то странно видеть возможность повышения напряжения допустим для HDMI или DP
а ничё странного, от этого питальника запитывается не один блок гпу ( это я и пытался сказать) и если сделали управление питанием, почему-бы это управление не прописать в утилите.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Да можно даже отключить память ! Но как это сделать тут увы никто не знает( и не узнает) .
Майнинг на карте без памяти не заработает, так что либо восстанавливать память ( что более просто в вашем случае) , либо резать шину памяти .
Почти согласен с питание для "блока ГПУ" ток немного по другому называется это (гугл знает).
Вам присылал схему от 5770, там всё понятно для чего нужно VDDCI и какие напряжения поступают на порты.
К примеру берется схема от карты и такая же карта + пол дня дня что бы подумать/попаять, уверен что в этом вопросе вы поставите для себя точку.
а при чём тут схема. режется на уровне биос. ну да есть у меня от 5770, но я её пару раз по 3 минуты глянул. первый когда скачал. второй когда вышенаписаный пост писал )) Мне мало от схемы толка, давно без схем чиню.
ps и ещё по поводу схемы 5770- я думал она тут у всех есть ... по-моему где-то на сайте выложено.
pss
пусть будет тогда часть гпу ))
