Это наитипичнейшая картина мертвого чипа памяти. Если бы
да он просто дрыснул при нагреве ( тупо верхняя часть вместе с кристалом отвалилась от подложки. Поулчается кристал с черным пластиком отвалился, а подложка с шарами осталась на плате
Если бы Вы в самом начале измерили сопротивление памяти, посмотрели бы что один из модулей калится...
Есть у модулей такая особенность - когда они длительно калятся (а температура там сумасшедшая), они выделяют очень едкое вещество, которое крайне тяжело снять с платы, да еще и при нагревании оно разъедает лак, легкие и глаза.
Долгие попытки его хоть чем-то растворить или выпарить так ни к чему не привели - текстолит повреждается необратимо.
Так что если знаете как его снять - пишите, буду благодарен.
