Сопротивление памяти немного странное в одной фазе 4 Ом во второй 400??
Неправильно намерили, тем более с учётом указанного напряжения
Мерил в тех точках что указаны на рисунке, хотя сам удивился что при настолько разном сопротивлении с напряжением все в порядке. Вобщем, память снял, куплю оплетку, почищу от остатков припоя и померю сопротивления ещё раз для верности) в теории должно же стремиться к бесконечности?
