а ничё странного, от этого питальника запитывается не один блок гпу ( это я и пытался сказать) и если сделали управление питанием, почему-бы это управление не прописать в утилите.
Почти согласен с питание для "блока ГПУ" ток немного по другому называется это (гугл знает).
Вам присылал схему от 5770, там всё понятно для чего нужно VDDCI и какие напряжения поступают на порты.
Да можно даже отключить память ! Но как это сделать тут увы никто не знает( и не узнает) .
К примеру берется схема от карты и такая же карта + пол дня дня что бы подумать/попаять, уверен что в этом вопросе вы поставите для себя точку.
