Здравствуйте! Ко мне попала материнская плата DFI NB78-BL/B REV. A1 . При попытке запуска платы через PW-ON кулер процессора раскрутится на 3-5 сек и остановиться. При принудительном запуске вентилятор процессора крутится, но плата так и не стартует.  Если я правильно понял, на плате есть короткое замыкание или блок питания не получил сигнал готовности платы. Я выпаял конденсаторы (обведены красным), сопротивление на контактах конденсаторов было 60 ом. И поднял одну ножку транзисторов чтобы исключить их. Подскажите пожалуйста новичку, в каком направлении двигаться дальше. Спасибо!
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| DSC07052.JPG | 97.99 КБ |
Верните конденсаторы на место, выводы транзисторов - аналогично.
В остальном - отслеживать и диагностировать цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП (PWR_ON-->MIO-->ЮМ-->MIO-->PS_ON).
Вернул все обратно. Померял на разьеме PWR-ON 3,34 v Reset 1,34. Подскажите пожалуйста где дальше искать.
Проблема была в неисправном процессоре. Поставил другой все заработало! Всем большое спасибо!
