Автор: ILYA_Zzz , 5 июля 2009
Перевернули (SST 49LF004B) на 180°, до этого мать была рабочая.
Питание на биос шло с 5амперного NPN (1084), остался жив. С кнопки включается и (при удержании) выключается. Посткодера нет =( Есть осцилл 60MHz
Питание биоса = 3,37В, чипсета = 1,2В, проца = 1,42В.
Пробовал залить на (W39V040FAP - 512K) разные прошивки с сайта (CK8LD727, CK8LD811, ck8ld831) никаких признаков жизни. RST# на 2-ой ноге всегда "0"
Официальный сайт инфо об этой маме не содержит.
Посоветуйте рабочую прошивку и дальнейшие действия для оживления мамы =)
17 лет 3 месяца назад
LM1084 и ее аналоги нельзя называть аббревиатурой NPN :). Правильнее обозначаеть ее аббревиатурой LDO :).
Бесполезное занятие :). Вам нужна флешка с интерфейсом LPC или универсалка LPC/FWH. А вы пытаетесь впихнуть FWH only :).
ILYA_Zzz
Значит дело во флешке всё-таки)) а я было поверил написанному тут => sst_cross_guide.pdf о взаимозаменяемости этих =) Правда там обратная последовательность была указана!
Началось ковыряние мамки из-за "самостоятельных выключений" которые являлись следствием перегрева процессора. На самом деле он не перегревался, монитор видимо врал на +40° и при температуре 35-40°С реальных уходил в защиту и выключался. Судя по тому, что это продолжается и без биоса, то клокер и монитор остались живы, что не может не радовать :) Правда тот факт, что без биоса монитор врёт, слегка настораживает.
Однако проблема поиска рабочей прошивки остаётся актуальна!
LM1084 и ее аналоги нельзя называть аббревиатурой NPN.
каюсь, с биполярником спутал (новичёк ещё) :-)
[off]
Нда, думать вас явно не учили. Читать документацию тем более :).
Замена W39V040FAP на SST49LF004B возможна, т.к. SST49LF004B - универсалка LPC/FWH.
Замена SST49LF004B на W39V040FAP возможна только в тех случаях, когда SST49LF004B использовалась в режиме FWH, т.к. W39V040FAP - FWH only.[/off]
ILYA_Zzz
[off]
Нда, думать вас явно не учили. Читать документацию тем более.
Чтож так? 4мегабитных SSTшек все-равно нет в наличии, а попробовать заменить на похожую хотелось, кто знал, что она именно в режиме хаба будет использоваться, 29й (Mode) вывод посмотреть сразу не пришло в голову =)[/off]
Осталось только биос родной найти... чувствую накачал фигни какой-то/images/koloboks/blush.gif
[off]
Вам явно нужно читать документацию и не один раз :lol:.
1. SST49LF004B в вашем случае использовалась не в режиме "хаба" aka FWH, а в режиме LPC, который незначительно отличатеся от FWH.
2. По 29-ому выводу вы не определите, в каком из режимов (FWH или LPC) работает "универсалка". В обоих режимах на 29-ый вывод будет подаваться лог.0. Данный вывод служит для переключения между режимом FWH/LPC и режимом AAMux.
А попытки "попробовать, авось получится" в некоторых случаях могут привести к необратимым повреждениям не только заменяемого компонента, но и других компонентов матплаты (не ваш случай).[/off]
ILYA_Zzz
Нашёл с рабочего компа SST49LF004A, прошил, теперь reset на самой флешке не отпускает, как и без неё... Как узнать прошивка не подходит или ещё что-то случилось? Или буква А вместо B имеет значение?
Какой вывод у флешки отвечает за CE#(ChipEnable) - "чипселект" ?
MaxAce
Вам же выше объясняли, что для Вашей платы нужна флешка с интерфейсом LPC, или универсальная FWH/LPC. А SST49LF004A - FWH, то есть хабовая. Есть же datasheet, там написано - SST49LF004A-33-4C-WH - 2 Mbit / 3 Mbit / 4 Mbit / 8 Mbit Firmware Hub - Silicon Storage Technology, Inc
[off]Опять ilyazzz'у лень читать докуменьацию :).
Слегка дополню его багаж знаний.
У флешек с интерфейсами LPC/FWH нет вывода, отвечающего за "выбор микросхемы".[/off]
ILYA_Zzz
[off]Вот ведь, проморгал когда листал:
The SST49LF004B devices are backward compatible to
the SST49LF004A Firmware Hub. In this document, FWH
mode in the SST49LF004A specification is referenced as
the Firmware Memory Read/Write cycle. Two interface
modes are supported by the SST49LF004B:
LPC mode
(Firmware Memory cycle types) for in-system operations
and Parallel Programming (PP) mode to interface with programming
equipment.[/off]
Спасибо за ответы, извиняюсь за лёгкую неадекватность, недосыпаю))
Притащил осциллоскопчик, замерил показания на VT6307, кварц (24.5F5B) генерит 24,6MHz далее на мультик IT8712F идёт уже 16,7MHz, такая же частота и на флешке #31-R/C# (LCLK)... думаю шансы воскресить есть =) Вот только уже незнаю найду ли такую флеху, более 20 мамок пересмотрел, епоксы, фоксконы, гигобайты, эмсиай, нет нигде подходящего, а из имеющихся асусов уже на новой DIP-8 /images/koloboks/dash2.gif
Пока я в поисках, подскажите что может быть за трабл с показанием завышенной температуры CPU относительно нормы??? Проблемма в том, что нету ни мамок, ни процессоров AMD. Можно как нибудь выявить кто врёт? Процессор посылает информацию на монитор об тепмпературе или просто вывод от термодатчика идёт на аналоговый вход? Со слов пользователя, этот процесс происходил плавно, в течении полугода, зависал всё чаще и чаще, в основном на загрузке процессора, дошло до 10-30 минут простоя и началось ковыряние биоса, теперь она у меня.
[off]
Усомнюсь в этом :). Найти флешку с интерфейсом LPC или "универсалку" LPC/FWH при просмотре 20 современных матплат обычно не составляет особого труда (если не все матплаты на чипсетах Intel, конечно :)).
Относительно температуры - можно почитать здесь, например (не забывая о том, что речь идет о сокете AM2). Хотя там особо ничего хорошего нет :).[/off]
