Здравствуйте! Есть такая проблема - МП asus p5g-mx не запускается, вентилятор БП дернится и стоит, а приотключении ATX 12V все вентиляторы и хард запускаются? Подскажите, пожалуйста, где искать причину неисправности.
Сегодня на завтрак поджаривал бифштекс, ну и отвлёкся маленько... когда пришёл, он уже издавал характерное потрескивание с шипением. На работе поднимал Radeon 9800XT с двухфазным стабилизатором питания GPU, заменил мосфеты на одной фазе. При включении нетронутая фаза сгорела с удивительно похожим треском и шипением. Виной оказался неисправный ШИМ.
Треск вряд ли. Из звуковых эффектов при сгорании именно транзисторов обычно слышится хлопок.
Разве что дроссели преобразователя могли что-то подобное издавать. Но это не свидетельствует о их неисправности в явном виде.
Вероятность оценить сложно. Для очистки совести можно измерить сопротивление драйверов относительно земли и питания, т.е. измеряется сопротивление между затворами транзисторов и землей/питанием (хотя для верхнего драйвера источник питания плавающий).
Если смотреть по этому фото, то ШИМ преобразователя питания процессора находится под дросселем, если я не ошибаюсь. А драйвера - возле разъема +12 в (аналогичный корпус). Хотя это догадки по фото, не более.
т. е. минус ATX12v и затвор каждого из четырёх транзисторов
сопротивление ~8.2 кОм
Это при сгорании с локальным разрушением корпуса транзистора (проще говоря - с дырой). В описанном случае ШИМ открывал одновременно и верхний, и нижний мосфет. Сильный нагрев привёл к плавлению припоя, в итоге - шипение и потрескивание. При хорошем увеличении можно было рассмотреть мелкую сетку трещин на корпусе SO-8.
Подбор аналога полевого транзистора. Учитывайте, что это импульсный стабилизатор.
maco, извините за глупый вопрос, мог ли сгоревший 70T03GH при сгорании издавать треск?
maco, и ещё вопрос- какая вероятность, что неисправный ШИМ и где он находится на этой плате?
Вроде проблем не наблюдается.
это транзисторы выпаяны и котакт с местами для затвора
с меня ++
