при сгорании именно транзисторов обычно слышится хлопок.
Это при сгорании с локальным разрушением корпуса транзистора (проще говоря - с дырой). В описанном случае ШИМ открывал одновременно и верхний, и нижний мосфет. Сильный нагрев привёл к плавлению припоя, в итоге - шипение и потрескивание. При хорошем увеличении можно было рассмотреть мелкую сетку трещин на корпусе SO-8.
