Не включается спутниковый ресивер Opticum X405p горит красный светодиод .
Процессор :ALI M3606 (ALCA 1129CA151 X9328M0000GB)
Материнская плата: gsm3606me-v3
| Вложение | Размер |
| img_3004111.jpg | 99.38 КБ |
| img_300611.jpg | 99.11 КБ |
| img_300711.jpg | 99.36 КБ |
| img_300811.jpg | 98.09 КБ |
| img_300911.jpg | 99.59 КБ |
| img_301011.jpg | 97.84 КБ |
| img_301211.jpg | 98.75 КБ |
| img_301311.jpg | 98.24 КБ |
| img_301411.jpg | 94.13 КБ |
Вот нарисовал какие элементы стоят , 3502M-G1 -3шт , 4558СМ-Е1 - 1шт , AS1117L-33 - 2шт , фото ниже где какие напряжения на этих элементах должны быть?
Нда, отрисовать кусок схемы автору опять трудно
замеры произвёл , походу умерла оперативная памятьhynix H5PS1G63EFR ,
она греется что палец можно обжечь .
Вот ещё замеры на микросхемах 3502М-G1 (замеры после дросселя):
UP02 -5,26 вольт ( вроде норма пять волт должно),
UP03-1,2 вольта ( норма 1,2 вольта должно),
UP04 - 1,13 вольта (вроде не норма 1,8 вольта должно ) , может оперативная память просаживает .(CP41, CP39 с выхода микросхемы UP04.Питает ОЗУ и проц) .
на 2- AS1117L-33 не
поступает напряжение 5 вольт и он (AS1117L-33 ) не выдаёт напряжение 3,3 вольта через RU13 на 201 ногу процессора.
на 1 - AS1117L-33 всё отлично приходит 5 вольт и уходит 3,3 вольта
Последний вопрос , хочу заказать память с Китая ,родная
hynix H5PS1G63EFR S6C 133V , а хочу купить
hynix H5PS1G63EFR 20L 915A , критична ли замена концовки с
S6C 133V на 20L 915A
Кто-то мешает прочитать документацию
Вот скаченная прошивка с флеш памяти Opticum X405p (не проверенная ).
Память пришла . Собрал нижний подогрев, купил паяльную станцию ,
перепаял микросхему .
Что произошло : Плюсы - Напряжение на UP04 было 1,13 вольта и стало 1,8 вольта,( UP04.Питает ОЗУ и проц) .
Минусы - Горит красный светодиод и не включается , не чего не греется , память и проц чуть тёплые .
на AS1117L-33(правый верхний угол) не поступает напряжение 5 вольт и он(AS1117L-33 )
не выдаёт напряжение 3,3 вольта через RU13 на 201 ногу процессора ,
из за этого и не происходит запуск процессора .
Куда копать ? ещё раз выпаял микросхему прошил прошивку от ортона 405 , и всё бестолку .
Отрисовывать кусок схемы автору по прежнему лень
Не могу понять какую часть схемы нужна , всё что до AS1117L-33 ( что бы выяснить причину
отсутствия напряжения ) .
Внизу выложил фото , паяльной станции и нижнего подогрева , youtube.com/watch?v=frpvAyE0IgY&feature=youtu.be
Нда, с таким маразмом вам только в Песочницу
