Не включается спутниковый ресивер Opticum X405p горит красный светодиод .
Процессор :ALI M3606 (ALCA 1129CA151 X9328M0000GB)
Материнская плата: gsm3606me-v3
Вложение | Размер |
img_3004111.jpg | 99.38 КБ |
img_300611.jpg | 99.11 КБ |
img_300711.jpg | 99.36 КБ |
img_300811.jpg | 98.09 КБ |
img_300911.jpg | 99.59 КБ |
img_301011.jpg | 97.84 КБ |
img_301211.jpg | 98.75 КБ |
img_301311.jpg | 98.24 КБ |
img_301411.jpg | 94.13 КБ |
начал прозванивать тестером и нашёл откуда приходит +5 вольт на AS1117L-33
(сопротивление на тестере показывает ноль ,т.е связано напрямую),
на фото красной точкой поставил на СМД транзисторе Н2А . Там внизу стоит Н1А
Интересно, когда автор догадается, что нужно думать
Отпаял ножку AS1117L-33 где вход 5 вольт , и подал туда 5 вольт от БП ,
не чего не произошло , только проц стал теплее , AS1117L-33 исправная выдаёт
3,3 вольта .
Мои догадки не оправдались , получается ребус , будем думать что могло выйти из строя ,
кроме памяти (которую я перепаял ).
Похоже, что автор таки не догадался
Есть небольшое предположение , что всё таки погиб проц .
Ресивер пытается загрузится , а не находится в
дежурном режиме .
Дежурный режим на UP04 - 0,7 вольта , а на неисправном 1,89 в ,
значит он пытается включится , но не получается .
И в дежурном режиме работают часы , а тут еле горит красный светодиод .
Забавно, что автор не может проверить собственные предположения
