Память пришла . Собрал нижний подогрев,
Память пришла . Собрал нижний подогрев, купил паяльную станцию ,
перепаял микросхему .
Что произошло : Плюсы - Напряжение на UP04 было 1,13 вольта и стало 1,8 вольта,( UP04.Питает ОЗУ и проц) .
Минусы - Горит красный светодиод и не включается , не чего не греется , память и проц чуть тёплые .
на AS1117L-33(правый верхний угол) не поступает напряжение 5 вольт и он(AS1117L-33 )
не выдаёт напряжение 3,3 вольта через RU13 на 201 ногу процессора ,
из за этого и не происходит запуск процессора .
Куда копать ? ещё раз выпаял микросхему прошил прошивку от ортона 405 , и всё бестолку .
img_3019ru13_201nogaa.jpg 98.15 КБ
