Не включается SFX 400вт Aerocool SX-400
Плохо, что похожа. Диод неподалеку от полевика проверьте.
За выходные нарисовал схему БП, используя даташит на ШИМ SW2604A, схему БП IP-P350AJ2-0 IP-P350AJ2-0 вар.2, и сам блок.
Возле полевика два диода-один стоит в демпфирующей цепи(диод последовательно с параллельной RC цепью и всё это параллельно обмотке транса) и второй диод с +300в на другую обмотку, с точки их соединения идёт конденсатор на сток и параллельно СИ ещё конденсатор.
Второй конец другой обмотки сидит на горячем минусе(конструктивно соединенён через радиатор транзистора-точки пайки радиатора в плату)
Всё суета сует и томление духа
Схема БП. Номинал резистора на 1 ногу SW2604A равен 2 М
Правда ещё не полная, так как залито мастикой и вторичные цепи нарисовал карандашом по схеме БП IP-P350AJ2-0 IP-P350AJ2-0 вар.2
Силовой транзистор впаял SYW9NK90Z
На какое напряжение и ток надо трансформатор для проверки блока от пониженного напряжения? По даташиту на ШИМ номинал питания 5,5в.
aerocool_sx400.jpg 68.15 КБ
По нормальным даташитам стартанет на 8,4в.
В бп обычно идет 13-15вольт. Столько и нужно.
Интересно, почему используют 3843? Это же прямоход?
В подобных блоках 3845 видел. Сюда бы тоже попробовал поставить.
Я правильно понял, что с транса надо 13-15вольт переменки подать на вход блока?
Каким номиналом щунтировать 2 М на первую ногу SW2604A?
Посмотрел даташит UC184x 284x 384x a Current Mode PWM Controller Series практически одинаковые параметры
Нет, мы подаем постоянку на 7 ногу uc3843. Она должна заработать от этого и начать переключать полевик. Используем осциллограф. Картинка с затвора относительно истока нас и интересует.
Кстати, лампу какой мощности вы использовали когда проверяли в прошлый раз?
Конденсаторы проверили?
Если Вы не видите значительной разницы между 3843 и 3845, то это печально.
Ёмкости померял-каждая по 324 мкФ, при надписи на корпусе 470 мкФ
На 7 ногу uc3843 подал 12,5 вольт-на затворе тишина.
На 6 ноге напряжение равно 9 вольтам.
Может микросхема накрылась, когда в блоке щёлкнуло и у полевика ноги в кучу?
В прошлый раз включал через лампу 75 ватт.
Вы осциллографом затвор смотрели? 6-я нога на затвор и идет.
