Не включается SFX 400вт Aerocool SX-400
Можно такой FQPF8N80C, можно заменить его на 9N90 (10N90/11N90/12N90) в корпусе ТО-220 или ТО-247, только нужно учесть что если корпус не FullPack, то придется ставить еще изоляционную прокладку и втулку, чтоб транзистор не жахнул от коротыша.
Погуглил и нашёл STP8NK80Z -TO220
Полные аналоги STW8NK80Z - 2SK2648-01 2SK2746 2SK3363 IXFH7N80 FQA7N80 FQA8N80C
Всё суета сует и томление духа
Есть в продаже и STW8NK80Z и FQPF8N80C.
STW8NK80Z стоял через изоляционную прокладку.
Что лучше по теплопередаче STW8NK80Z через прокладку или FQPF8N80C?
С уважением, Михаил Николаевич.
Если разница в цене не большая, то берите в корпусе FullPack, если большая то обычный... просто обычно фуллпак дороже стоит заметно, по крайней мере у нас.
В корпусе FullPack и обычный у разных продавцов стоят примерно одинаково (FullPack даже на 6 руб. дешевле)
В ЧИПеДИПе FullPack на 40 руб. дороже
FullPack лучше по теплопроводности?
Примерно одинаково, термопастой надо чуток подмазать все равно. Однако фуллпак обычно не стреляют на радиатор, т.к. все заизолировано, плюс не нужны стулка на винт и прокладка.
Спасибо.У меня не стреляло, а просто радиатор сидящий на земле замкнул на перемычку от плюса силовых конденсаторов.
У меня на корпусе ТО-247 втулка есть и прокладка целая.
По ШИМ - родной КА3843 пока не могу найти, а есть UC3843 с разными буквами в конце. С какой буквой брать?
И КА3843 тоже с разными буквами в конце бывают. С какой буквой брать?
Аватар пользователя UAM
Буква не имеет значения.
KA - копия UC, сделанная в Samsung.
Ясно, спасибо
Аватар пользователя Leviafan
вообще-то можно посмотреть на сколько W power dissipation рассчитано по спецификации. Обычно fullpack на 30-40W, а неизолированные ~ 100W.
Конкретно FQP8N80C vs FQPF8N80C
fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQPF8N80C.pdf
FQP8N80C - 178W
FQPF8N80C - 59W
В серьёзных блоках питания, насколько видно, никто не ставит изолированные транзисторы. Кстати, очевидно, поэтому их цена в рознице, обычно ниже (по опыту использования aliexpress, ebay).
