А в ATX БП изолированные я видел только в APFC. В основном источнике мощность побольше. 50 ватт на корпус не хватает.
FSP делает блоки с изолированными транзисторами даже большой мощности.
Так этот Gold да Titanium как получается? потому что ставят более "холодные" транзисторы.
Да ладно? Прямо таки только из-за этого? Там и рабочая частота имеет значение и остальная элементная база тоже... От того что я например в АТ блок питания воткну хороший транзистор он от этого сертификат Gold не получит... Тут больше играет роль сама схемотехника блока и его рабочие частоты...
В даташите Rds(on)-0,27 ом, далеко не самые холодные. Как говорит даташит на ucc28950 Тут дело в "мягком" переключении (zvs). А золотой сертификат получить можно даже с помощью CM6802, но с синхронным выпрямителем.
Включил блок через лампу 75 вт, нагрузил DVD приводом и жестким диском.
Вентилятор закрутился, лампа заморгала и секунд через 15 тихий щелчок и лампа загорелась.
Радиатор у силового транзистора тёплый и все ноги в кучу.
Почему?
Да, лампа заморгала.
Блок изготовлен в апреле 2014 года. Покупался в месте с корпусом.
За год емкость может потеряться?
А что должно хорошо закрывать транзистор?
У Вас конденсаторы после КЗ.
В блоках aerocool все может быть начиная от деталей плохого качества да еще и экономии на этих деталях.
(Недавно открывал блок на 650 Ватт, схема на CM6805, там кондер был 180 мкф!!!, да еще и фирмы Jun Fu).
Правильно открывать и закрывать ключ должна м/с и обвязка(помогать) ключа. Самое надежная проверка-осциллографом посмотреть что на затворе происходит. Либо использовать компоненты от известных поставщиков, а то на митинском рынке иной раз нарваться можно.
Кондеры есть чем проверить? Или точно рабочие нужно поставить.
Конденсаторы стоят 470 мкФ на 200 в Heng, последовательно два и параллельно каждому по резистору.
Для проверки есть мультиметр Fuke Fk-53 с самодельным расширителем пределов измерения ёмкости.
Мерить завтра буду.
Микросхему UC3843AN покупал у comlark.ru/index.php?id_menu=1
Осциллограф С1-49 есть.
Транзистор куплю после выходных(заказ 2-3 дня)
У меня схема очень похожа на IP-P350AJ2-0 IP-P350AJ2-0 вар.2 Основной ШИМ UC3843, дежурка ICE2A0565Z, супервизор WT7510.
Лежурка на SW2604A и супервизор на CD7510
Почему?
Всё суета сует и томление духа
Лампа именно заморгала?
1. Проверьте большие конденсаторы после диодного моста, возможно, потерял емкость.
2. Транзистор плохо закрывался.
Мерить завтра буду.
Источник питания вольт на 15 есть? Нужен чтобы заменить дежурку в блоке.
Спаяю на кренке.
