При включении раздаются длинные гудки. Поменяли видео, все ок, эта осталась, посоветуйте где копать, что смотреть.
Самое интересное, что на самой плате, куча деталей как будто бы выпаяна. Не хватает нескольких MREG37, REG1, Q36 и т.д.
Видны следы пайки, но очень аккуратной, как будто на заводе.
Из стабилизаторов на обратной стороне, APL 1117 и L1117L - 5 . У кого есть даташит или подскажите какие напруги должны быть на исправных.
Во....! Оно! Дерево!
Нужно срочно внести изменения в скриптографию сайта, чтоб появились кнопки *Спасибо!*. Сейчас самое время нажать на такую. Спасибо!
Очень тяжело менять ничего не меняя-но мы будем. М.Жванецкий.
А оно есть, смотрите возле ника есть Репутация "+" и "-" , если хотите сказать спасибо, то жмите "+" , а если ..., ну вы меня поняли
хм, а теперь сам попрошу совета(а точнее просто информации)...
как писал выше - при выпайке пострадала APM1117D-5 (соответственно стабилизатор на 5в), поскольку аналогов не нашел(КРЕН5 пробовать не стал - по ногам не подходит) и в чипе-дипе они закончились, то решил ради эксперимента поставить APM1117D-3.3(то есть с выходом на 3.3в) - все заработало, причем артефактов и прочего не наблюдаю.
Вот и вопрос - что может на этой видюхе(он еще и VIVO) требовать 5в, но работать с 3.3 ? (без 5в изображение на монитор не шло вообще, сама видюха нормально определялась)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
+5V в данном случае запитывает обычную логику(для примера - AD86)...с которой снимаются синхроимпульсы - кадровый, строчный...плюс мультиплексор(если предусмотрен дизайном PCB), работающий на TV-Out тоже кушает от 5V...
в самую точку... на противоположной стороне платы как раз над 1117-м стоит ACT86. Хотя по даташиту (Texas Instruments) - у них питание от 4.5в.... Ну ладно, пока работает - трогать не буду(надо чтить старый добрый принцип). Будут глюки - дождусь по почте 5-вольтовки.
