хм, а теперь сам попрошу совета(а точнее просто информации)...
как писал выше - при выпайке пострадала APM1117D-5 (соответственно стабилизатор на 5в), поскольку аналогов не нашел(КРЕН5 пробовать не стал - по ногам не подходит) и в чипе-дипе они закончились, то решил ради эксперимента поставить APM1117D-3.3(то есть с выходом на 3.3в) - все заработало, причем артефактов и прочего не наблюдаю.
Вот и вопрос - что может на этой видюхе(он еще и VIVO) требовать 5в, но работать с 3.3 ? (без 5в изображение на монитор не шло вообще, сама видюха нормально определялась)
