у меня есть карта 128Mb Sapphire X600Pro ViVO PCI-E - была такая же дрянь - БП при включении уходил в защиту. Поменял Q22 и Q24 (левый верхний угол если смотреть со стороны вентилятора, рядом с ISL6522CB стоят две восьминоги в планаре), там стояло что-то типа 503H(или H503 - не помню, уже в урне, поставил APM4410, знаю что г...., но что было(от 9600 донора сапфировского)) - машина стала стартовать и пищать(причем по правильному - без ошибок)...(изображы правда нет, но виноват сам - сковырнул APL1117D-50 неудачно, обезножела зараза, видимо питание на выходные цепи не идет)
Так что смотри... Проверил 4410-е(точнее то что там до этого было) просто варварски - выпаял рядомстоящий дроссель(у меня по маркировке L21) - после этого просто одна из 4410-х догорела окончательно красным пламенем....
