При включении раздаются длинные гудки. Поменяли видео, все ок, эта осталась, посоветуйте где копать, что смотреть.
Прежде всего визуальный осмотр на предмет горелых элементов. Радиатор с GPU снять, если возможно - это облегчает поиск неисправности. Далее замер напряжений на памяти (и терминации), на ядре и других вспомогательных микросхемах наподобе DVI OUT или VIVO. Диагностика с подключенной PCI видеокартой, если возможно - перешивка биоса...
Drongo писал(-а):
Самое интересное, что на самой плате, куча деталей как будто бы выпаяна. Не хватает нескольких MREG37, REG1, Q36 и т.д.
Это ещё ничего не значит. Стабилизаторы могут выполняться по различным схемотехническим решениям, которые закладывают в печатную плату разработчики. Если часть элементов не запаяна, значит производитель сэкономил...
Drongo писал(-а):
Видны следы пайки, но очень аккуратной, как будто на заводе.
Из стабилизаторов на обратной стороне, APL 1117 и L1117L - 5 . У кого есть даташит или подскажите какие напруги должны быть на исправных.
Это Low-Dropout Linear Regulator. Заходим в гугл и набираем "lm1117 pdf" - получаем огромный список даташитов. Первая ссылка то что надо. Типовой линейный стабилизатор. Первый APL1117 подстраиваемый (Adjusted), т.е. выходное напряжение задается резисторным делителем. Второй, судя по приведенной маркировке, на фиксированное выходное напряжение 5 вольт. Сверяемся с даташитом, меряем напряжения, сравниваем, делаем выводы...
И ещё желательно рассказать историю видеокарты. С каким БП эксплуатировалась? Были ли симптомы, артефакты перед смертью? Как умерла? Чем больше дополнительной информации о сабже Вы предоставите форумчанам, тем скорее и точнее получите ответ.
С уважением, Владимир.
А Вы случайно не тот самый Drongo, который Дмитрий Чекунов? Может просто совпадение?
Привет, Drongo!
Это ещё ничего не значит. Стабилизаторы могут выполняться по различным схемотехническим решениям, которые закладывают в печатную плату разработчики. Если часть элементов не запаяна, значит производитель сэкономил...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
