кодовое название GV-NX66128DP проблема в следующем кароч втыкаю её в сиситемник врубаю комп системник вроде загружаеца нормально по звуку понятно,нонету изображения на мониторе шнур от моника вставлял в оба входа на видяхи и там и там тоже самое отдавал в сервисный центр посморели сказали вроде всё целое ..... грят в Ка режиме какомто работает а в обычном нет ...может кто знает в чем баг на новую денег нет помогите чем могите изображения на монике нету вообще![]()
Если на гарантии то должны обменять, а режим у всех один и тот же
нету гарантии
Я бы начал с проверки корректности Video-BIOS, потом стоит глянуть как себя чуйствует мильтиплексор, если это все в норме - греть GPU.
Разумеется перед этим надо убедится в наличии и корректности напряжений на выходах всех стабилизаторов на плате, и отсутствии явных физических повреждений.
Если написанное слишком сложно для восприятия то стоит отдать в ремонт профессионалам.
кароч сделал запустил надо было просто отрубить встроенную только вот неувязочка на ней артефакты пипец все в квадратиках в биосе не оч много и в режиме когда дрова неставишь в винде ваще нету а вот дрова поставишь всё сразу Ж*ПА! мож можно их как нить исправить?
Память прогреть для начала
чем и как?
Вперед, в "Технологии"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Прогрел феном непомогло!((((
Привет!
Попробуйте теперь прогреть строительным феном.
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Как можно напрямую править частоты видухи в самом биосе видухи или создать биос с такими то частотами и загрузить в видуху мне нужно как то занизить частоты попробовать в ней видуха работает нормально когда на неё НЕ установлены ....... вот а если с поставлеными дровами винда грузица хуже слайд шоу мож кто чем поможет? весь экран в квадратах даже в биосе!
