FX5700 - странный дефект
Попалась в руки такая карточка Abit Siluro FX5700 о 256 мегах памяти. При включении ПК ее биос запускается, сообщает кто она такая и на этом все, биос матплаты не показывается
пробовано было перешить ей биос (стартовал с PCI видюхой) но с нвидиевским не стартовала совсем. перезашил ей её же родной, но с пониженными частотами - эффект тот-же, рассказывает о себе и на этом ступор
глянул питания - 1,31 на ядро и 1,35 на память - похоже на норму
вот и вопрос - а где бы еще покопаться то?
На пмять питание 2,5- 2,6 должно на стоке показывать или я не правильно понял. А на чем стабилизатор памяти, на деюсь не на АРМ-е. Сення GA-5700, поднял, питания в норме на камне и на затворе не задрано (АРМ 2014), но его замена все испавила.
Аватар пользователя Pskov_Service
верно, это я описАлся, сорри, 2,55 на памяти.
стабилизатор на sil6225
подозрение что дефект вызван потерей видюхой памяти?
у меня нет автоподписи
Кварц попробуй заменить, у меня буквально вчера так было. Кажет кто такая и дальше темнота , заменил кварц заработала.
заменил. не помогло =)
попробую покопать дальше в ту-же область. увы, сейчас осцилла под рукой нет
помог прогрев GPU. Спасибо, ремонт состоялся.
