Не устанавливается WinXP
Материнка EliteGroup L7VMM2 (1.1) на VIA® KM266 & VT8235.
Phoenix-AwardBIOS v6.00PG от 09.09.2003.
Не устанавливается WinXP, Win2k. Процесс установки зависает
на этапе "Setup is starting Windows..." (после загрузки с CD-ROM
и инициализации устройств).
Если к материнке подключить винчестер с установленной WinXP
или залить готовый образ WinXP - работает нормально.
БИОС прошил последний. Напряжения в норме.
Кто-нить имел такие неприятности?
Аватар пользователя ivp
HardWare
Возможны два варианта:
1) все-таки она действительно в процессе установки отчего-то повреждалась (менее вероятно);
2) были грабли с отложенным переименованием этой ветки (в процессе установки она имеет другое наиименование, что-то вроде soft$$$$$$, и переименовывается при последнем ребуте)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
хмм, ну первый вариант точно нет, винт у мну оценин самим Постриганом, по смарту он определил что "... винт в отличном состоянии", и его прогой, поверхность ровная, и ошибок копирования небыло с диска.
А вот второй вариант, хз, я с таким никогда несталкивался... А почему это может произойти ? И почему СП2 исправляет эту ошибку а обычный ХР нехочет?
Комп №1 AMD 486 DX2
Комп №2 Elpina M747BXpro/Celeron366/500Mhz
Комп №3 IntelDesktopBoardI815/PIII933Mhz
Комп №4 PC Partner 440LX / Celeron 500 Mhz
Комп №5 Gigabyte® 81915MD-G/P4 2,66Mhz
HardWare писал(-а):
В поиск на Мелкософт (с учетом того, что сей баг характерен также для NT4 и Windows2000)...
ivp писал(-а):
HardWare писал(-а):
Моё личное мнение, помоему все версии НТ последущее, собирают багов от пред идущих версий НТ, вот в ХР полный набор багов от НТ до 2к который, и об этом же говорит 2 СП выпущенные для ХР. Поищю у мелкомягких на сайте.
Комп №1 AMD 486 DX2
Привет, народ!
Похожая проблема - не устанавливается WXP-2.
Стартует загрузочный диск. Открывается голубенький экран и начинают загружаться файлы. Загрузив файлы, экран становится черным и слева вверху на нём появляется курсор.
Всё. На этом баста. Скока раз не пробовал, скока не ждал - глухо.
Деталей не выкладываю, пока хочу понять вопрос в принципе, в каком направлении копать - то ли в сторону ВИОСа, то ли на материнку или проц грешить, то ли не дано мне по жизни в этом чего понимать.
Из особенностей:
1. Виртуальная Винда тоже не ставится (хоть с винчестером, хоть без винчестера - не ставится, хотя на других машинах нормально ставится).
2. До этого эта материнка работала нормально, но в другом корпусе. Переставил её и всё прочее оборудование, кроме винта (винт другой сейчас), в другой корпус и вот такая байда последовала. БИОС обнулял, как мог - и батарейку вынимал, и клемы там, под батарейкой, перемыкал. Ничего не дало.
С чего можно начать определять направление поиска причины? Может там отключать чего надо последовательно? Может в Биосе где включить/выключить?
Подскажите чего, а?
Попробуйте другой винчестер, другой дистрибутив...
(Про Ваш комментарий в другой теме - надо было уяснить, что иногда требуется не только описывать проблему, но и железо ;)).
Аватар пользователя Max
Отформатируйте винчестер полностью, если он жив, а то такая беда была когда на винте был вирус, еще название такое, толи BOOT, толи SETUP, уже не помню.
"Попробуйте другой винчестер", "Отформатируйте винчестер"...
Винчестер... Думал над этим. Думал, что не происходит инициализация или файлы там какие-то не стали...
Но если проблема в этом, то тогда почему виртуалка не загружается? Не загружается даже при отключенном винте. А она ведь без винта должна нормально запускаться.
P.S. Но тем не менее, сегодня-завтра попробую с другим винтом и другую Винду. Методом тыка бывает тоже хороший результат.
