В поиск на Мелкософт (с учетом того,
11 Ноя 2005 - 00:13 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
HardWare писал(-а):
А почему это может произойти ? И почему СП2 исправляет эту ошибку а обычный ХР нехочет?
В поиск на Мелкософт (с учетом того, что сей баг характерен также для NT4 и Windows2000)...
Не устанавливается WinXP
Винчестер... Думал над этим. Думал, что не
Отформатируйте винчестер полностью, если он жив, а то
Попробуйте другой винчестер, другой дистрибутив... ( Про Ваш комментарий
Привет, народ! Похожая проблема - не устанавливается
хмм, ну первый вариант точно нет, винт у
HardWare Возможны два варианта: 1) все-таки
Спасибо за помощь, буду разбираться далее.... Добавлено
Да, может - неверная процедура передача управления
Память именно так и проверена :-) на другом
>> память рабочая 100%, это проверено Чем? Тут признается
Рассказываю новые приколы, Данзер ты неправ, память рабочая
Вообще, установка НТ-оси (особливо WXP/W2K3) - один
Гм, а оперативка? А перегрев/переразгон проца/шины PCI?
ЦИТАТА: "При установке Microsoft Windows XP на жесткий
HardWare http://search.microsoft.com/search/results.aspx?st=b&na=88&View=en-us&qu=C0000218 - поврежденный реестр
Значит BSOD ессно с иероглифами, их я переписывать
HardWare Я и не спорю,
Версия Pro, значит я так понимаю это дело
HardWare Ну дык поставьте с
Точно ... of Death, ну это неважно, вобщем
HardWare Blue Screen Of Death,
Одна и та же ревизизя, один и
BSOD, если это вы про экран синий, то
HardWare Ошибку, которая появляется на
В том то и дело что селерон родной
HardWare Селерон на каком ядре?
У меня тоже неставиться ХР, поэтому несоздавал новую
Gobzo Это зависит от ревизии
У меня есть P2B, на которую устанавливается XP...
Gobzo Касательно P2B и P2L97
У меня есть P2B, на которую не устанавливается
Не знаю что там с via, собираю на
fiss Есть еще одна потенциальная
Ну что ж, осталось последнее: убедиться, что дело
Процессор Sempron 2400. Пробовал Атлон ХР 2000+ . Память
А подробнее конфигурацию ? Как именно подключены
