Материнка EliteGroup L7VMM2 (1.1) на VIA® KM266 & VT8235.
Phoenix-AwardBIOS v6.00PG от 09.09.2003.
Не устанавливается WinXP, Win2k. Процесс установки зависает
на этапе "Setup is starting Windows..." (после загрузки с CD-ROM
и инициализации устройств).
Если к материнке подключить винчестер с установленной WinXP
или залить готовый образ WinXP - работает нормально.
БИОС прошил последний. Напряжения в норме.
Кто-нить имел такие неприятности?
А подробнее конфигурацию ? Как именно подключены винчестер и CD, какая видеокарта ? Что еще из PCI-устройств воткнуто ?
Создается впечатление, что после сообщения "Setup is starting Windows..." машинка просто теряет CD - а значит, проблема в подключении CD к мамке. Или криво подключен, или что-то из неопознанных устройств мешает. Для начала попробуй варианты master/slave, Primary/Secondary IDE.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Процессор Sempron 2400. Пробовал Атлон ХР 2000+ .
Память DDR400 512Mb. Пробовал DDR333 256Mb.
Видео интегрированное. Пробовал Nvidia GeForce256.
Внешних PCI нет.
Пробовал все варианты: Primary/Secondary (Master/Slave) на
один шлейф, на разные и т.д.
Пробовал разные СД - РОМ.
Ну что ж, осталось последнее: убедиться, что дело - именно в материнке. А после этого - очень внимательно смотреть, какой именно версии биос в нее был зашит: штука в том, что у одной (как будто) материнки бывает немеряное множество версий, особенно - с набортным видео. Где-то здесь собака и порылась. То есть, попытка обращаться к устройствам матери "по умолчанию" - через то, что биос отдает, а не через драйвер - приводит к мертвому завису. Значит, к какому-то из устройств доступ "по умолчанию" крив. Вероятнее всего, причина в "не совсем родном" биосе. Когда же установлены драйверы на видео, PCI и IDE - все работает корректно. Возможно, поможет предыдущая версия биоса - с таким тоже приходилось сталкиваться.
А вообще, если кроме этой проблемы других у машинки нет - наплевать и забыть !
fiss
Есть еще одна потенциальная причина граблей, и зовется она VIA Latency Problem - иногда (особенно при изначальной "кривизне" прошивки в части инициализации регистров чипсета) ВИАшки именно так себя и ведут...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не знаю что там с via, собираю на них машины постоянно, в общем так же как и все остальные нормальные чипсеты (intel, nvidia).
А с этой проблемой я столкнулся только что, у меня msi-ная мать на nforce 2 ко мне попала. Всё как тут описывали, полное зависание!!!
А на via как раз я просто ждал, минут 5, по моему.
В общем, 2 дня сидел, у себя четко нашел!
Два параметра в биосе:
1)Обьязательно отключить smart на винте (после установки можно включить)
2)и hdd должен обьязательно присутствовать с списке загрузки, (прикол, так и не понял, как вообще список загрузки в биосе может влиять на установку виндов)
Надеюсь кому-нибудь помог.
Удачи.
У меня есть P2B, на которую не устанавливается ни одна NT система: ни 2000, ни XP. DOS и 98 устанавливаются и работают нормально, XP - Starting windows и висяк.
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Gobzo
Касательно P2B и P2L97 - была такая проблема, поищи на сайте Асуса (в статьях или в ФАКе техподдержки - не помню): нужно передвинуть резистор на другое место...
У меня есть P2B, на которую устанавливается XP...
Gobzo
Это зависит от ревизии - там все достаточно внятно разъяснено...
Впрочем, можно, конечно, и воду в ступе потолочь - хотя (IMHO) проще было бы прочесть, что там Асусовцы на сей счет пишут...
У меня тоже неставиться ХР, поэтому несоздавал новую тему.
Зашит найденный мной биос, неуверен что точно от моей матернки т.к. этих 440ЛХ дофига, скачал и пропатчил вашим патчером.
Материнка 440LX с процом целер 500Мгз память 1 модуль на 256, винт на 60ГБ макстор, БП на 400 ват, вроде неплохой
Виндовс 98 работает без глюков, неглючит совершенно, проверено под нагрузками. Вот сегодня поставил решил поставить ХР, всё поставилось на ура, и при первой загрузке после беганья полосочки на долю секунды появился синий экран и перезагрузился комп, при этом выключился винт. И ещё был какой-то странный писк, он этот писк появляется если засовывать в мой АГП 1.0
видяху МХ на 64Мб, шас стоит видео RAGE LT PRO 8Mb Помогите пожалуйсто, а то я уже хочу материнку новую брать незнаю что делать.
Комп №1 AMD 486 DX2
Комп №2 Elpina M747BXpro/Celeron366/500Mhz
Комп №3 IntelDesktopBoardI815/PIII933Mhz
Комп №4 PC Partner 440LX / Celeron 500 Mhz
Комп №5 Gigabyte® 81915MD-G/P4 2,66Mhz
