Автор: Porter , 14 февраля 2009
Привет. История: собрал, продал комп на базе матери Socket 775 Asus P5E-VM SE http://www.asus.com/products.aspx?l1...01&modelmenu=2
ВиндаWinXp SP3 англ, корпорейт (весь софт и винда проверены, десятки компов продал с даным софтом и усё гуд). Дрова с комплекта мамки. После пару дней - клиент кричит, нету звука.
Осмотр - дрова стоят, в микшере от рилтека, в тесте звук есть. В винде нету микшера, в настройках звука нету "устройства по умолчанию" Отсюда, нету и звука, но, если в прогах ставить как уст. вывода "рилтек" то пашет. Пляски с бубном не помогли, - откатил систему на момент продажи компа. Звук ок, дефолт девайс есть, доступны как микшер рилтека так и мастдайный.
Пару дней и звука нет... Никаких манипуляций с софтом иль дровами небыло! Опять откат, поставил самые свежие дрова с сайта рилтека. Пара дней звука нет... опять пропал в винде "дефолт девайс", микшера мастдайного нет, рилтековский пашет.
Момента слёта и причину поймать не могу. С подобной проблемой столкнулся в первые... Винда и софт проверены на десятках машин... помогите найти причину проблемы.
Интересно, что тест в микшере рилтека пашет и если выводить принудительно через "рилтек аутпут" то звук есть. Но всё что не имеет настроек вывода (опера, интернет эксплорер) остаются немыми Ваши мнения????
Skladchik
17 лет 1 месяц назад
Насколько я понял - проблема не аппаратного - а програмного характера.
Поэтому лично я попробовал бы установить винду с другого дистрибутива.
Porter
Проблема интересная, предугадывая сложность поиска решения и разбежные рекомендации, продублировал на многих ресурсах, щас собираю инфу...
Обязательно всё попробую, но прежде мозговой штурм логикой
RAM потестить весьма просто, но если б она, то комп бы подглючивал, вис итп.
Уверен, трабла программная, ибо в момент настания проблемы дрова звука стоят, работают. По сути, нету маршрутизации звука в винде и некоторые проги не знают какому девайсу слать поток.
Сразу же о винде: она офиц сборка на базе корпоративной англ про версии, без каких либо левых надстроек. Если и есть проблема, то суто в связке с упомянутая мамкой.
В журнал ошибок глянуть не додумался, посмотрю первым делом. БИОС обновлю вторым делом (хотя не вижу связи... Какая она может быть?)
Юзеру не верю, но знаю, что чтото ставить он не мог, еле мышкой научил его пользоваться. Но проверю комп на наличие "не моего" софта.
Был вариант про вирусы, - но на ящике стоит обновлённый КАВ, хард проверялся на другой, здоровой машине с обновлённым КАВ.
savely
Что еще из звука на машине? HDMI-звук есть?
А с кем он на одном прерывании сидит ? Может те дрова ?
Porter
Другого звукового девайса нету, HDMI нету.
На прерывания не смотрел - ибо конфликтов нету (голая материнская плата с иттегрироваными девайсами, даже видяха интегрирована, ничего дополнительного в слотах нету).
Микшер рилтека доступен, звук напрямую есть. Винда губит звук, виндошный миксер недоступен. Даже если дрова - ставил последние с сайта производителя...
BIOS сбросить ?
У VIA был глюк, что дрова не ставились, если MIDI выключен.
Да. И как обычно, поменять последовательность инсталляции драйверов.
Вы ставили мать -> звук -> видео ?
ivp
Была чем-то похожая проблема с P5PE-VM под Вистой - дрова установились (какие-то AC'97 из последних Риалтековских), но звука не было вообще; заборол отключением устройства, полной вычисткой драйверов (включая ручное ковыряние реестра по VID/DID), затем включением и _принудительной_ установкой 6285_Vista_APO_PG536 (т.е. в момент нахождения "Звукового устройства", или как там его Винда обзывает, послал ОСь нах и запустил инсталлер) - с тех пор тьфу-тьфу, уже больше месяца хозяйка не жалуется.
Панель управления -> Звуки и аудиоустройства -> закладка "Аудио" -> снять галку в "Использовать только устройства по умолчанию"... В этом случае винда ищет любой доступный для вывода звука девайс.
rgt
17 лет назад
Еще возможно, что при обновлении WIN ставит свои подписанные но неработающие драйвера звука вместо работающих, но не подписаных. Недавно столкнулся с таким. Вылечилось принудительной установкой старых драйверов и запретом ставить обновленные.
Вам нужно найти файл MACHINE.INF в папке Windows\INF, скопировать его куда-нить и удалить из него строку ЕхcludeFromSelect=*, затем из панели управления запустить "Установка оборудования" и установить под этим драйвером "перечислитель программных устройств plug and play"
