Не старует MSI P965 Neo-F V2 залип ресет .
Доброго всем времени суток!
Прошу помочь с поиском неисправности платы MSI P965 Neo-F V2 (MS-7235 ver:2.1) чипсет Intel P965 + ICH8. Вот она на сайте MSI - ru.msi.com/product/mb/P965_NeoF_V2.html#hero-specification
Попала ко мне в состоянии "включается, но не стартует" с паянными конденсаторами вокруг сокета, были поставлены слишком высокие - заменил на подходящего размера родного для платы номинала 680㎌ 4В (было 11, пока поставил 10 - не хватило одного) и ещё заменил несколько надутых 470㎌ 10В.
Всё равно не стартует - на POST карте (пробовал две разных) не светится CLK и светится RESET
(с разными, заведомо исправными ЦП и памятью), процессор греется (на него приходят 1,3В - замерял на дросселях), мосты без радиаторов нагреваются слабо ~40°C и очень медленно.
Прошил (выпаяв флешку) последний BIOS на программаторе.
Нащупал нагрев ~50°С контроллера (позиционное обозн. U23) Marwell 88SE6111-NAA1 (рядом с IDE разъёмом), снял его - без изменений. Снял сетевой контроллер Realtek RTL8111SC - без изменений.
Поставил с донора кварц на 14,3 МГц (рядом с клокером ICS 9LPRS514EGLF)
На всякий случай заменил транзисторы (Q15, Q25, Q30, Q56) - были APM3023N, поставил 85T03H - без изменений.
Сокет и северный мост на отвал проверял - никакой реакции.
Прозвонил USB - на всех падение напряжения в режиме прозвонки 0,541В
Ещё раз измерил напряжения на плате.
Измерял с процессором Celeron 430 sl9xn и планкой памяти PC2-5300 1Гб
На процессоре - 1,3В
RAM:
VDD - 1,8В
VREF - 0,9В
VDDSPD - 3,34В
Напряжение батарейки 3,02В
На кнопке включения до/после включения - 3,26В/3,36В
На кнопке Reset до/после включения - 0,53В/3,35В
На A15 PCI - 0В (после вкл)
На 37 (PGOOD) контакте ШИМ ISL6322 в питании ЦП 3,34В
Собственно вопросы:
Может ли быть причиной MIO (Fintek F71882FG) стоит ли пробовать ставить с донора?
Снимать ли звуковую (ALC888 - не греется) по идее исправна?
Или это южный мост виноват?
Фото с измеренными напряжениями s019.radikal.ru/i605/1411/2c/0bc2255151e3.jpg
P.S.
Осцилографа нет.
SYS_RESET#
VRMPWRGD
PWROK
CLPWROK
- все эти сигналы имеют уровень 3,3В и идут под мост (мерил на ближайших к мосту доступных точках).
Видимо действительно нет контакта с мостом, соберусь - сниму мост и прозвоню.
