Материнка не стартует GA-H61M-S2PV, история возникновения не знаю. При нажатии на вкл, начинают крутиться вентиляторы, если убрать память, то материнка об этом сигнализирует. На пост карте 00. Биос перепрошивал. Проц и память рабочие. Внешних повреждений нет. Основные показатели напряжений нарисовал на фото.
На пост карте все питания присутствуют, CLK горит, RST не горит, даже когда нажимаешь reset.
Подскажите, куда копать?
| Вложение | Размер |
| img_20150304_142331.jpg | 72.19 КБ |
проблема в стабилизаторе?
Если речь идет о Q64, то нет.
а по-поводу платы для тестирования, так у меня pc-post pci2, от компании AceLab.
Вы противоречия никакого не наблюдаете?
согласен, может быть какой-то косяк случился с тестером, ему как-никак больше 5 лет. Хотя на других платах вроде все ок. Какую плату посоветуете? А на счет материнки что, куда копать?
и еще кое что заметил: на пост карте каждые несколько секунд моргает CLK, в момент моргания динамик цокает!
как проверить контроллер IT8892E на исправность?
зачем?
Вы вобще гуглом пользоваться пробовали?
пользовался гуглом и тестером, конечно. поэтому и спрашиваю.
