Приветствую всех, помогите разобратся с проблеммой.
Попало в руки несколько материнских плат EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1)с одним дефектом , проблема заключается в том, что при старте вентиляторы раскручиваются примерно на секунду, на встроенном POST индикаторе один раз мигает код FF и всё отключается, повторно запустить можно только после полного снятия питания и подачи его вновь. Сброс настроек и обнуление BIOS не помогают. Пост карта PCI показывает постоянно залипший RESET (при выключенном питании замыкания на разьемах RESET нет). На процессоре (Атлон 64 3000+) нет питания (измерял на полевиках у становленных рядом с процессором), все остальные напряжения в норме, процессор 100% рабочий, проверен на другой плате, причем при установке другого точно такого же рабочего процессора мамка не останавливается, тоесть тотже пост FF, но блок питания не отключается, а все продолжает крутится, но также залипший RESET и также нет питания на процессор. Все чипы и транзисторы холодные. Полевики питания процессора живые.
Дык мамка стартует же. Система грузится, работает некоторое время.
Что заметил: если воткнуть PCI видеокарту и ничего более - в биосе напряжения агп/память/проц нормальные (но Q19 греется), а если воткнуть АГП-видео + SATA хард + PCI звуковую - напряжения существенно просаживаются, на о.2В примерно. Может поэтому и виснет в виндах. (Можно конечно попробовать его охладить радиатором и обдувом, но подозреваю - не поможет
Выше писали что мосфет Q19 отвечает за питание южного моста, заменен два раза, мост питает, но сам греется сильно, подозреваю что проблема "ранее". Вот и спрашиваю - где она может быть? Откуда на них приходит напряжение? Емкости все целые, БП пробовал разные.
Сам не силен в схемотехнике, проверить сопротивления не знаю как
(мосфеты на открытие/закрытие проверял после выпайки из другой платы)
Таже проблема ( не стартует 9NDA3I, индикатор в FF, спасибо автору - есть надежда вылечить.
Причем я помню что года 1,5 назад была таже проблема, тогда просто поставил блок питания посильней ) не знал в чем дело, думал видеокарта сильно требует мощи (на коробке написано 450-500W блок питания) ну как то заработало...
После замены q19 и q14 на D408 пост с FF поменялся на C1 (определение памяти), что делать?
динамик молчит
Так чем всё закончилось? Починили наконец эту МАМКУ?
Дело в том что у меня сейчас точ в точь такая! Симптомы точь в точь те же. Прогрел NF-3. Часть шаров под мостом вообще в воздухе висели на левом нижнем углу. Заменил транзисторы Q14 и Q19(Nikos P3055LD) на такие же. Q19-тоже греется сильно. на встроеной посткарте FF. На другой посткарте, котрая вставляется в PCI - no codes. перепаял конденсаторы возле транзисторов Q14 и Q19, кстати старые были вполне нормальные. На встроенной пост карте начали появляться C1 или СF или FF. Бипер издает один длинный сигнал. Ктонибудь пробовал заменить часовой кварц (маленький кругленький,) ?
Сколько составляет нормальное значение питания моста NF-3 ? Сколько там вольт в норме должно быть?
Прошил БИОС на программаторе. Заработало, грузится, выходит в биос..... как положено. Q19-тоже греется сильно, но это видимо для него норма. Можно попробовать подорать аналог Nikos P3055LD с наименьшим Rds on. К примеру 40N03P
Еще заметил такую особенность: иногда не стартует, но если ненадолго прикоснуться к часовому кварцу(32768 )щупом мультиметра, то начинает нормально стартовать.
По резонатору - можно его заменить, можно заменить конденсаторы с выводов резонатора на землю (15-22 пФ), например.
Почему? Всегда когда Mosfet ы греются то заменяют с наименьшим Rds on.
Если ключи греются - да. В линейном же стабилизаторе - рассеиваемая мощность равна разности входного и выходного напряжений, умноженной на протекающий через стаб ток. И от параметров мосфета не зависит.
Как отличить MOSFET из ключей от MOSFET в линейном стабилизаторе? Какое принципиальное отличие и как работают ключевые схемы от линейных стабилизаторов. Где про это можно почитать для дилетантов?
