Дык мамка стартует же. Система грузится, работает некоторое время.
И это было так трудно написать сразу? Понятие "стартует" может относиться как к осмысленной работе, так и к простому включению основного питания. Хотя в общем-то решение проблемы нужно вам, а не мне, так что вам виднее насколько подробно описывать проблему.
sig2 писал(-а):
подозреваю что проблема "ранее". Вот и спрашиваю - где она может быть? Откуда на них приходит напряжение?
В случае нагрева стабилизатора/коммутатора проблема имеется не до стабилизатора/коммутатора, а после него. Относительно схемотехники мне при отсутствии матплаты в руках лень угадывать.
sig2 писал(-а):
проверить сопротивления не знаю как
На отключенной от БП матплате измерить сопротивление между стоком транзистора и землей, а потом между истоком транзистора и землей.
