Да я о нем и говорил.
Хотя может вы пытались выразить свое мнение о F75121R?
Да я о нем и говорил. Спасибо за ссылки, но там нет такого. Вот нашел полный даташет с типовыми схемами подключения всех его девайсов и портов, может кому понадобится Datasheet W83627THF: htmldatasheet.ru/pdf/winbond/w83627thf.pdf
И так, выводы:
1. Залипший RESET вылечился заменой транзисторов Q14 и Q19 (NIKOS P3055LD стоящие над чипсетом Nforse3) на D1703 на одной мамке и D408 на другой, последние предпочтительней, так как более мощные и менее греются. Отказ мамки происходит из за пробоя транзистора Q19.
2. После замены Q14 и Q19 мамка не стартует с кнопки, но стартует и нормально работает при принудительном включении питания, виновник сборка U2 (ATTP1 стоящщая  над процессором в ряд с  вид-конролом и шимом), эта сборка отвечает за отключение блока питания при перегреве процессора.
3. Найти замену U2 не удалось, пришлось немного изгалится и установить диод (мелкий стеклянный, снял с какого то блока питания то, что попало под руку) между ногами 3 и 6 катодом к 3ей ноге.
4. Все сейчас работает уже несколько дней, защита от перегрева процессора скорее всего работать не будет…
5. На руках еще 2 такие мамы симптомы у обоих те же самые, похоже больное место…
Не стартует EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1), пост FF
  • Извините, не в той ветке написал про Q26. Спасибо,
