Не стартует Biostar P4TSE
Мать Biostar P4TSE не стартует. Питание +5 с БП заходит, на pw_on 1,2V на reset 0,2V, а должно быть наверно не менее 3,4V судя по другим материнкам. От чего зависит напряжение на pw_on, какие элементы в этом участвуют, какие участки платы следует проверить. Я только учусь этому мастерству, поэтому извините если вопрос задан не правильно.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
А мне вот интересно почему 0,66V? Обычно там около 2V, может что с резисторами?
AZ1117 сильно греется.
Сеть убрали, результат тот же.
Мультик поменяли, результат тот же.
Остается ЮМ?
amber писал(-а):
Остается ЮМ?
Угу.
А как же сопротивление? Например на таком же стабе стоят два резистора, один на 200 Ом, другой 121 Ом, 200+121=321, уже не стыковка по выходному сопротивлению.
А может это один из внутренних стабов ЮМ в КЗ? USB на КЗ проверялись?
Проверяли на USB КЗ нет.
