С платой без изоляции Cntrl+Z выходит в F3 T>. 1.Запуск терминала. 2.Перемычка 3.Вкл питание, винт постукивает, останавливается. 4. Снял перемычку. 5. Ctrl+Z. В терминале стрелка. На F3 не выхожу горит стрелка.
Дергал питание и комп перезагружал после пересчета транслятора. Все равно нулевой размер. После просчета должно быть типа такого Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8 Max retries Wr = 00, Max Rd retries = 00, Max T-ECC Level = 14, Max certify Rewrite retries = 00C8
User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs User Partition Successful Format - Elapsed Time 0 mins 05 secs
У меня не выходит.
ite Retries = 2DF8
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
Это тоже нормальный ответ, он от версии фирмвари зависит, внутренней а не той что на наклейке.
Значит уже Slip-лист почитстили или он был нулевой с завода, очень редко, но бывает.
Смарт не 12-х вобше незачем чистить. Он сбасывается после пересчета транслятора, не весь правда.
Более глубже только на комплексе можно копнут, просмотрев модули.
Вам остается только сбросить конфиг в дефолт.
T>F,,22
Попробовать пересчитать Транслятор по логу, m0,6,4,,,,,22
Но обычно на 12-х лога уже нет.
Не поможет, выбросить или обратиться к спецам, которые копают это семейство.
Таких в Росии человека три, не более.
Или любому мастеру который входит в закрытую группу типа HDD Research Grup. Коллективно скорее всего решат проблему.
Будет очень дорого.
Судя по этому:
Package Version: BR140C.MCD1.CG0H0H.,
Он вобще не может служебку читать.
Это информация из ПЗУ. правильно должно быть:
Package Version: BR140C.MCD1.CG0H0H.MXCxx,
Последняя группа, фирмварь с наклейки.
И естественно не должен пересчитывать транслятор, а он пересчитывает, видимо в памяти.
Но на блины-то он должен записать результат и ругнуться, если не получается.
Так что загадка не для мелких умов.
Попробуйте сбросить конфиг
Потом smart. Если получится, то уже формат m0,6
По дефолту пока не сбрасывал.
Rst 0x08M
ASCII Diag mode
F3 T>VV44
Reassigned Sectors List
Original New log log log phy phy
LBA PBA cyl hd sctr zn cyl hd sctr SFI
Alt Pending Total Alted Total
Entries Entries Entries Alts Alts
Head 0 0
Total 0 0 0 0 0
Total Alt Removals: 0
Checksum = 0000
F3 T>VV11
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Head 0: entries 1 slips 0
Total Entries 1 Total Slips 0
F3 T>mm00,,66,,22,,,,,,,,,,2222
ite Retries = 2DF8
F3 T>//11
F
3 1>
F3 1>nn11
Invalid Diag Cmd
F3 1>NN11
Init SMART Fail
LED:000000CC FAddr:00239CED
Rst 0x08M
ASCII Diag mode
F3 T>VV44
Head 0 0
Total 0 0 0 0 0
Checksum = 0000
F3 T>VV11
F3 T>mm00,,22,,22,,,,,,,,,,2222
ite Retries = 2DF8
Питание нужно передернуть после пересчета транслятора.
У меня не выходит.
ite Retries = 2DF8
T>F,,22
Будет очень дорого.
Судя по этому:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
