Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewr
ite Retries = 2DF8
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
Это тоже нормальный ответ, он от версии фирмвари зависит, внутренней а не той что на наклейке.
Значит уже Slip-лист почитстили или он был нулевой с завода, очень редко, но бывает.
Смарт не 12-х вобше незачем чистить. Он сбасывается после пересчета транслятора, не весь правда.
Более глубже только на комплексе можно копнут, просмотрев модули.
Вам остается только сбросить конфиг в дефолт.
T>F,,22
Попробовать пересчитать Транслятор по логу, m0,6,4,,,,,22
Но обычно на 12-х лога уже нет.
Не поможет, выбросить или обратиться к спецам, которые копают это семейство.
Таких в Росии человека три, не более.
Или любому мастеру который входит в закрытую группу типа HDD Research Grup. Коллективно скорее всего решат проблему.
Будет очень дорого.
Судя по этому:
Package Version: BR140C.MCD1.CG0H0H.,
Он вобще не может служебку читать.
Это информация из ПЗУ. правильно должно быть:
Package Version: BR140C.MCD1.CG0H0H.MXCxx,
Последняя группа, фирмварь с наклейки.
И естественно не должен пересчитывать транслятор, а он пересчитывает, видимо в памяти.
Но на блины-то он должен записать результат и ругнуться, если не получается.
Так что загадка не для мелких умов.
F3 T>mm00,,22,,22,,,,,,,,,,2222
ite Retries = 2DF8
T>F,,22
Будет очень дорого.
Судя по этому:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
