перемычка для этого. без
29 Мар 2011 - 08:58
RavD
2165
21.34
Канал чтения коротите?
И зачем это
без перемычки при сбросе смарта уходит в LED CC.
Не снимается СС с STM31600813AS DiamondMax22
F3 T>mm00,,22,,22,,,,,,,,,,2222 Max Wr Retries = 00, Max
Дергал питание и комп перезагружал после пересчета транслятора.
Питание нужно передернуть после пересчета транслятора.
По дефолту пока не сбрасывал. Rst 0x08M
Попробуйте сбросить конфиг Потом smart.
уже делал.
Делайте F3 T>V4 F3 T>V1 F3 T>m0,2,2,,,,,22 и выложите, что он вам
Firmware MC1H, плата 100504364 REV B. Вот лог:
Дайте лог терминала со всеми вашими действиями
нет, нормально крутится.
А просто при подаче питания, без перемычек он
Нули Alt-list (G-лист) и Slip-лист. Пересчитал транслятор по
T>V1 Если в листе нули, то начните с пересчета транслятора.
Что за перемычка? Канал чтения коротите? И зачем
