Не снимается СС с STM31600813AS DiamondMax22
С платой без изоляции Cntrl+Z выходит в F3 T>. 1.Запуск терминала. 2.Перемычка 3.Вкл питание, винт постукивает, останавливается. 4. Снял перемычку. 5. Ctrl+Z. В терминале стрелка. На F3 не выхожу горит стрелка.
Что за перемычка? Канал чтения коротите? И зачем это если
перемычка для этого.
И зачем это
без перемычки при сбросе смарта уходит в LED CC.
T>V1
Если в листе нули,
то начните с пересчета транслятора.
Нули Alt-list (G-лист) и Slip-лист. Пересчитал транслятор по m0,2 и попробовал m0,6 команды. Не помогло размер нулевой винта, на очистку смарта ругается и снова LED00 CC.
А просто при подаче питания, без перемычек он как себя ведет? Случайно не начинает головами стучать?
Кстати, по поводу замыкания канала чтения - я обычно делаю так:
- Включаю питание
- Ctrl+Z
- Как только появится F3 T> закорачиваю
- Держу, до тех пор, пока двигатель не остановится.
нет, нормально крутится.
Включаю питание
- Ctrl+Z
это уже делал, останавливал движок потом команды. Потом U очистка смарта и опять ошибка смарта.
Дайте лог терминала со всеми вашими действиями
Firmware MC1H, плата 100504364 REV B. Вот лог:
[=10]Rst 0x08Md Date: 11
ASCII Diag mode Build Time: 18
F3 T> тут Ctrl-L
TetonST4 SATA Brinks Gen3.1 (RAP14) QNC
n: BR14.MCD1.00126748.OG00,
Product FamilyId: 2D, MemberId: 09FW1 Version: C0C4, Package SFW2 Ve
HDA SN: 9SY2EW94, RPM: 7203, Wedges: 108, Heads: 1, Lbas: 12A19EB0, PreampType:
59 04
PCBA SN: 0000C94992U9, Controller: TETONST_4(63A2)(3-0E-4-2), Channel: AGERE_COP
PERHEAD_LITE, PowerAsic: MCKINLEY DESKTOP LITE Rev 94, BufferBytes: 800000
Package Version: BR140C.MCD1.CG0H0H., Package P/N: 100546703, Package Builder ID
: OG,
Package Build Date: 11/17/2008, Package Build Time: 18
--, Package SFW4 Version: ----
Controller FW Rev: 11171828, CustomerRel: MC1H, Changelist: 00126748, ProdType:
BR14.MCD1, Date: 11/17/2008, Time: 182807, UserId: 00410638
Servo FW Rev: C0C4
RAP FW Implementation Key: 0E, Format Rev: 0200, Contents Rev: 01 0C 00 00
Features:
- Quadradic Equation AFH enabled
- VBAR with adjustable zone boundaries enabled
- Volume Based Sparing enabled
- IOEDC enabled
- IOECC enabled
- DERP Read Retries enabled
- LTTC-UDR2 enabled[]
Делайте
F3 T>V4
F3 T>V1
F3 T>m0,2,2,,,,,22
и выложите, что он вам напишет
Делайте
F3 T>V4
F3 T>V1
F3 T>m0,2,2,,,,,22
уже делал.
лог выложу.
