Сначала срабатывала защита на БП.. не придал значения на свою голову (((
потом защита срабатывать перестала, а винт мёртв.. даже не шевелиться (((
нашёл донора... такой же ток микросхемки другие ... рискнул... переставил платы... винт завёлся но на этом всё.. его биос не определяет.. хотя винт жужжит и крутиться...
оригинал
донор
Что посоветуете... что прозвонить в первую очередь
И пзу скорее всего тоже другое.Поэтому и не определяется.
Если я не ошибаюсь на них может стоять внешнее пзу или может быть внешняя пзу не распаяна(тогда она в проце)
Если пзу распаяна то ищем такую же платку с установленной внешней пзу и перепаиваем с родной платы.
Если же пзу нет тогда искать от такой же банки плату (по фирмваре подбирать)
На банке белой краской написано
пасиб... но с этим я думаю могут проблемы возникнуть... винт то старенький ((
я про то что коле опытным путём выяснили что скорее всего проблемы с питанием... что могло сгореть в первую очередь,.. может с донора что то проще перепаять на оригинал и проверить... не факт что найду точ такой же донор..
тема на другом форуме с норм фотками www.techmaniacs.net/help_forum/sgorel_maxtor_d740x6L/
Посмотрел фото.
На родной плате пзу распаянной нет.Значит в проце она.
На донорской тоже нет.
При подаче питания он как себя ведёт?
Крутилка.(квадратная маленькая микросхема у которой со всех сторон выводы.Находится рядом с контактами на двигатель)
При подаче питания на оригинал тишина...
После перестановки плат - крутиться... но биосом не определяеться
>>Крутилка.(квадратная маленькая микросхема у которой со всех сторон выводы.Находится рядом с контактами на двигатель) <<
Восьминожка?
если та которая в красном то ещё можно перепаять.. а та что в зелёном... проблем... ноги совсем разные... да и маркировка на них тож разная ((
нет не 8-ножка
я же помойму написал у которой со всех сторон выводы
размер примерно 1смX1см
А что от диска то надо?
Если ремонт-проще выбросить и купить какой нибудь бу рабочий.
Если информация-поискать дата рекавери мастера.Как правило у мастеров есть для снятия информации платы доноры.
ok.. так наверное и придётся сделать.. инфу слить и выкинуть
