И пзу скорее всего тоже другое.Поэтому и
акой же ток микросхемки другие .
И пзу скорее всего тоже другое.Поэтому и не определяется.
Если я не ошибаюсь на них может стоять внешнее пзу или может быть внешняя пзу не распаяна(тогда она в проце)
Если пзу распаяна то ищем такую же платку с установленной внешней пзу и перепаиваем с родной платы.
Если же пзу нет тогда искать от такой же банки плату (по фирмваре подбирать)
На банке белой краской написано
